Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Началась вчера после непродолжительного стояния в пробке такая ботва. Машина глохнет если работает на холостых, если подгазовывать то можно как то ехать. Как только бросаешь педаль газа сразу расколбас и глохнет. Попробовал ехать с подсосом (ехать надо было) - можно в принципе ездить, но обороты плавают к примеру от 3000 до 1000, если меньше 1000 то глохнет. Зажигание глянул, в карб по быстрому попрыскал промывки (эффекта 0). Карб на регулировки ни как не откликается (хотя регулировать нужно на холостых, а их то нет).
Какие варианты? Может из электроники что накрылось???
Щас думаю может карб снять промыть и продуть, хотя делал это месяца 3 назад - все было супер...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Mavron
почисть клапан ЭПХХ, бывает капля воды застревает и нитуда и нисюда - сразу все проходит, но карб однозначно в чистку, у меня обороты тоже прыгали из за соринки в жиклере клапана
Mavron
блин... и клапан этот недели 3 менял назад...
Dsoftgroup
Mavron
не менять а почистить, бывало раз в день стабильно чистил, бензин такой хороший был
Mavron
Почистил и продул жиклер клапана- практически все в норме!
Так что респект тебе
Dsoftgroup!!!
Dsoftgroup
Mavron
на будущее будешь знать
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
После чистки карбюратора появились следующие проблемы:
1 При завинчивании винта качества до упора двигатель не глохнет
2 Винтом количества не возможно устранить подсасывание через вакуумный шланг
По этим симптомам можно сказать в чем проблема?
ARC писал(а):По этим симптомам можно сказать в чем проблема?
Твои варианты уже рассматриваются в ТОЙ теме...
ARC
Э, темы перепутал
