Что-то стучит в такт вращению колеса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то стучит в такт вращению колеса вывод темы на печать
Flash.exe
Авто: ВАЗ 21083 '99 -> Kia Cerato '10
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 15:44
Мужики, выручайте! Что-то стучит в такт вращению колеса с правой стороны. Звук такой "тыц-тыц-тыц", как-будто камень какой или саморез в протекторе застрял. Езжу так уже полтора месяца. Сегодня, наконец, дошли руки, поставил машину на домкрат, покрутил колесья - звука нет! Отвёз на отцовской два правых колеса на шиномонтаж, там тоже ничего не нашли в протекторе. Поставил обратно колеса обратно, поехал по делам - опять этот стук! Блин, куда еще смотреть, подскажите?
Flash.exe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 16:05
под нагрузкой нужно проверить, ты едешь - кто то слушает..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 16:13
Проверяли, стучит. Откуда - хз. А что дальше-то делать? Smile Меня-то звук этот не особо напрягает, просто не хотелось бы где-нибудь без колеса остаться 63
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 16:22
Flash.exe
у одного форумчанина из за подшипника в дифференциале коробки тюкало, вывесь оба колеса и включи передачу на заведенной -проверишь
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 17:30
Flash.exe
У меня тоже вот летом зацыкало, только с левой стороны. Пока грешу на что-то в протекторе. Скоро в гараже буду смотреть.
Ещё возможен вариант - болт какой-либо задевает в барабане за механизм ручника.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 21:15
Flash.exe, прочисти канавку на заднем барабане, которая по всей окружности идет. Возможно грязь присохла и задевает об отбортовку кожуха (или эта отбортовка погнута).
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5Zigen
Авто: Priora SM3, Bugatti Veyron SS, Schwinn Panther
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:15
Flash.exe
колпаки стоят?
было аналогичное тыц тыц тыц
при движении грузик на диске слегка сдвигался и задевал колпак)))
5Zigen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 22:19
5Zigen, нет, у меня ковка ВСМПО.
Seryoga, спасибо, посмотрю что там.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 23:33
Flash.exe
у тебя сзади тарабанит? хм.. у меня тарабанило из за того что трос ручника был не на своем месте, там скоба есть, если с нее слетел - будет об резину чиркать и тарабанить
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 08:32
или на заднем болт колеса длиннее, чем надо (выкрути и увидишь потертость на его торце) и цепляет за ченить или колодки болтаются.
IMHO и только IMHO!
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 10:23
У меня однажды на штамповке был один болт длиннее и он цыкал об механизм ручника в барабане, протёр немного деталь. Но если при движении чуть подтянуть ручник, то цыканье прекращалось - деталь та подтягивалась.
Сейчас у меня литьё, и тоже зацыкало, правда появилось неожиданно.
z00lu
Авто: Ваз 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 14:21
У меня такое было недавно, когда вместо старых секлеток, поставил обычные болты, а они акозались длинней, дело конечно закончилось плачевно: замена троса ручника, барабана, и колодок задних.
Я сначала не парился что постукивает, все ждал, когда вылезет. Оно и вылезло - шуршащий звук металла о металл, барабан в бороздах и не работающий ручник
z00lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 16:45
Задние колеса вывешивал, крутил их - никаких стуков не услышал. Полтергейст какой-то... Crazy
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:17
Чудеса, но стук пропал. Может из-за того, что жара спала? Ведь при высокой температуре всё расширяется, вот и цепляло что-то где-то?...
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:21
Flash.exe
ты в багажник что то грузил? обычно под нагрузкой стучит
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 22:53
Dsoftgroup, нет, в багажнике стандартный набор автомобилиста.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 23:39
Как у всех... Пол-гаража... 63
У меня, по крайней мере... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Flash.exe
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 23:46
Нее, у меня только запаска, домкрат, балонник, огнетушитель, аптечка, остатки масла в канистре, канистра с тосолом, банка тормозухи и баклажка воды Smile Всё это занимает не так уж и много места и весить должно немного.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 23:52
Набор ключей, набор головок с трещёткой, запасная катушка, запасной коммутатор, набор карбюраторщика (там есть всё), карбюратор (мало ли), Литр масла, литр ОЖ, средство для стёкол, средство для мытья рук... Это ДАЛЕКО, не полный список... 63 Про бардачёк промолчу... supercool
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 00:55
У меня так пыльник наружнего шруса стучал в такт вращению - изорвался и на скорости по рычагу начинал тарабанить... При беглом осмотре кста я и не заметил что он умр... Ток потом на яме.
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gvozd174
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 12:50
а ты опорные подшипники смотрел, они тоже не хило стучат
gvozd174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2010 13:23
Smile Улыбнуло
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 11 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 21:02
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой, еду и треск издаёт в такт вращению колеса и чем сильнее скорость тем сильней треск идёт справа. Думал может в панеле что - то начало трещать, разобрал всё, провода маделином обмотал, нигде ничего не цепляет, больше там нечему трещать...
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 11:19
Serj886
больше подробностей - с какой стороны?
Serj886
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 14:35
BPSNSK
Сегодня попрошу кого нибудь послушать, тогда точно скажу уже
Страница 1 из 2
