IvanK
Вчера проливал пороги мовилью. Снял внутренние накладки, купил 3 больших балона с мовилем, по полтора балона на порог. Пролил с усередием, иногда долго держал. Там была трубка с распылителем на конце. Как мне кажется, мовили я туда залил очень много. Сегодня снизу днища засунул палец сзади около порога есть большая дырка, там слой свежей мовили млиметров 7. Ну вот я думаю, ничего что я так много зафигачил в пороги? ROFL
И еще из теории, как вода в пороги попадают и почему они так гниют быстро? Почему они являюстя таким уязвимым местом?
AMAROCK
Машу каслом не испортишь. Главное сливные отверстия проковыряй. Дырки с торцов порогов закрой.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (11 Сентября 2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
Садист
Машу кастлом не испортишь... ))) Хотя...сатря какое кастло....
IvanK
Я тоже руководствовался этой пословицей. Smile Где их проковырять? Я Когда купил 10-ку после 14-ой удивился, что спереди в порогах нету сливных отверстий, а сзади есть. Так где ковырять? И что за дырки? Которые под пластиком? Поподробней плиз. Smile
AMAROCK
С торцов порогов дырки закрыть. Если туда будет попадать вода\грязь\соль - писта порогам. И мовиль не поможет.
Сливные отверстия - это прямоугольные по нижнему шву порога. находятся снизу порога (логично ?) Их 4 или 5 на всю длину порога. Загляни и увидишь.
IvanK
Я сначала не догнал все-таки где нахоядтся сливные отверстия, потому что пластиковый порог закрывает их. Посмотрел картинку - понял. Wink
Те, что 2 и 4.
Осталось разобраться, что за дырки в торце такие. Это те, такие круглые в диаметре сантиметров 2 - 3, наверное куда я палец сувал? Чем их заткнуть лучше?
N.E.
А ты как пороги снял пластиковые?Я бы тоже себе пролил бы там,а то в двери зафигачил летом,что до сих пор с порогов смыть не могу,я еще отверстия в дверях пластилином залеплял и налил туда высотой с ладошку,в жару от вони таких глюков ловил! =)))
N.E.
И еще...если ржавчиной пороги окажутся взяты,остановит ли ее мовиль?Или чего-то еще мутить надо будет?
IvanK
Я пластиковые пороги не трогал, я снял в салоне накладки на пароги на саморезах которые, там дырки и туда фигачил.
N.E.
Во блин,век живи-век учись!А с низу вытекало?В салоне не воняет?
IvanK
Ну прошлой машине когда делал - там вытекало. Я там просто брал жидкую мовиль и через воронку заливал в пороги и снизу вытекало. А в этот раз я использовал мовиль в аэрозоли, там больше в разные стороны распыляется. Хотя мизер какой-то вытекал все-равно.
Воняет дико недели две.
KIB
Так же делал.
N.E. писал(а):
В салоне не воняет?
Смотря какой мовиль лить будешь. У меня например не очень вонючий был (мне даже запах понравился ll ). Марку не помню. Но не высыхает он долго, что хорошо как раз.
Серый110
А можно подробнее про отверстия с торца порогов? Где они есть, чем закрывать? Я в +40 залил в пороги сразу четыре баллончика. Лишнее потом само вытекло через сливные отверстия. Снаружи прошёлся Тектилом и закрыл накладками.
Сам Самыч
Береги машину смолоду. Всё это надо было делать с новья. И по всей скрытой полости машины, и лучше в хорошей антикорке и правильным антикором.А так только вонь и грязь на корпусе.
Wanderlust
В пороги по-ядрёней мовиля - и через средние стойки в салоне можно будет только в противогазе находиться Smile
Мовиля не перелил - это скорее всего слой пыли-грязи. По-хорошему надо бы промывать предварительно. Хотя сам с баллонами проливаю и всё.
Anden
толстый слой мовиля не нужен, слой должен быть тонкий но равномерный, толстый быстрее усохнет и отвалиться как рыбная чешуя притом в местах где отвалился мовиль будет водичкой подмывать. Перед след обработкой смысла брызгать на такой толстый слой мовиля который весь истрескался небудет. Надо его поскаблить.А как
seawar
К чему этот высер, дядя? Т.е. лучше забить и ничего не делать?
AMAROCK
Зайди на авторыног или в автомаг и попроси заглушку порога. Или купи заглушку подходящую. Цена-то 10 рублей)))
