Денис0106
Привет. Подскажите, что за хрень: ехал домой все нормально, на ходу заглохла и не заводится, бортовик показывает ошибку 0343: Высокий уровень сигнала датчика фаз.что может быть?
Mihalych78
заводится должна с ним - секунд 5 тока стартером покрути
датчик фаз - под замену
Bizz
замени датчик
Sheh
либо проводка, либо датчик
AMAROCK
Ремень ГРМ посмотри. Крутится при прокрутке стартером ? .
Денис0106
Стартером крутил 3 раза секунд по 15. А в инете вычитал, что на распред вале нет штифта под датчик или сам датчик навернулся.
Fantom73
Ремень ГРМ смотри,скорее всего порвался.Была такая же ошибка когда ГРМ навернулся.
