J_rockiN
Привет всем!
Итак, накопилось два вопроса в рамках проекта "Мотоцикл".
Я купил катушку зажигания от Оки. Так вот, при подключении к бортсети ток зашкаливает за 10 А. При работе байка ток болтается в районе 3-4 А. Штатная катушка показывает 4 А. Нормальны ли показания катушки Оки?
И второе: если взять обычный мондуль зажигания, в котором уже есть коммутационная схема и подключить к контактной ( или бесконтактной) системе зажигания, будет ли он работать в режиме 1-4 или 2-3?
Очень жду помощи!
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
МЗ как раз будет работать так как надо.
J_rockiN писал(а): в районе 3-4 А
норма
J_rockiN писал(а): Нормальны ли показания катушки Оки?
ХЗ но больше некуда
J_rockiN писал(а):обычный мондуль зажигания
сам и ответил.свичь или работает,или нет.стек по его собственному разумению
J_rockiN писал(а):Я купил катушку зажигания от Оки. Так вот, при подключении к бортсети ток зашкаливает за 10 А. При работе байка ток болтается в районе 3-4 А. Штатная катушка показывает 4 А. Нормальны ли показания катушки Оки?
Катушка Оки предназначена для работы от коммутатора.Сопротивление ее обмотки в 10 раз меньше,чем катушки,предназначенной для работы с прерывателем.При замене обычной катушки(не важно мотоцикл или Жигули-классика)катушкой Оки и она сама будет сильно перегреваться и сгорит и контакты прерывателя будут искрить и обгорать очень быстро.Зайди на форум Ява,том эти вопросы обсуждены и решены.
J_rockiN
т808 писал(а):.Сопротивление ее обмотки в 10 раз меньше,чем катушки,предназначенной для работы с прерывателем.
Во, омметр и показал сопротивление, близкое к сопротивлению обычного проводника...
Stanley J писал(а):МЗ как раз будет работать так как надо.
rg-45 писал(а):сам и ответил.свичь или работает,или нет.стек по его собственному разумению
Т.е. с контактной системой будет работать?...
Байк нужен ппц как...
J_rockiN
Мне удалось скрестить контактную и бесконтактную системы зажигания. К клемме прерывателя я подключил черно-белый провод колодки датчика Холла. Коммутатор и катушка от Оки по схеме. Искра лупит в момент замыкания контактов прерывателя.
Как думаете, долго такая конструкция проживет?..
