Гайки задних опор Асоми. размеры ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гайки задних опор Асоми. размеры ? вывод темы на печать
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 16:02
Друг менял подвеску по кругу, и остались не востребованными Верхие опоры задней подвески Асоми.
Хтел прикрутить себе, но засада в том , что гайки, идущие в комплекте утеряны, а они там хитрые..
Кто нибудь знает размеры этой гайки ?
то , что шаг резьбы у амотрта 1,25, это понятно..
высота гайки ? фаски ? размер..
хочу их сам сделать , т.к. купить отдельно нереально..
буду рад любой инфе
гайка на фото , ПОД штатной гайкой аморта(1)
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:02
[quote="VitalyR"]Друг менял подвеску по кругу, и остались не востребованными Верхие опоры задней подвески Асоми.
буду рад любой инфе
с размерами подскажу завтра послезавтра буду снимать все гляну
что касаемо резьбы.... если у друга стойки импортные то у гайки шаг резьбы должен быть 1,00 если русские то 1,25
Мефекс потная вредная мексиканка
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 19:12
фаска на этой гайке для того чтобы притянуть опору к привалочной части аммо, дело в том что на некоторых аммо резьбы недостаточно для беззазорной затяжки, поэтому на этой фаске резьбы нет ну и ставится гайка фаской вниз.
Высота гайки х.з. примерно 12-15мм, когда установиш на машину аммо с пружиной опорой и одев верхний резиновый бублик он должен быть выше этой гайки, чтобы финишная гайка с тарелкой затянула без люфта.
Внешний диаметр гайки = внутреннему диаметру резинового бублика.
Можно просто подобрать гайку по резьбе и чтоб оделся бублик, а высоту подобрать за счет подбора шайб, сначала подкладываем шайбы сверху гайку.
И советую сначала одеть опору на аммо с пыльником, стянуть ее гайкой без одевания пружины, чтоб понять что опора закреплена плотно без люфта.
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 21:35
zmey999
было бы просто отлично, если удастся снять размеры. я в ближайшие недели 2 до гаража не доеду, так что времени еще много.
по сути нужно: 1.высота гайки, 2.высота фаски и ее глубиа. 3. под какой ключ гайка (13-14-15)...
Аморты стоковые саазы у чела были, как и у меня стоят. так что резьба штатная.
чел с год назад ппоставил себе что-то другое, с тех пор у него в гараже они валялись без дела. сами аморты он выкинул, а опоры снял.. а про гайки походу запарил и посеял. грит - забирай мне не нужно. ну вот я и решил их поставить.
olegus74
спасибо за инфо. вполне логичный выход. если буду подбирать, то просто сделаю или высокую гайку(чтобы потом просто подточить, или действительно сделать ее ,скажем, 10мм в высоту и запастись шайбами.
Good
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 23:13
5 шайб туда кинуть и накрутить обычные гайки Wink
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 08:08
VitalyR, лучше гайку по оригинальному размеру, в частности высоту - чтоб бублик работал правильно, подожди размер гайки от zmey999
zmey999
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 12:58
фаска у гайки 4 мм высота гайки 10 мм итого 14 мм сама гайка на 14 внутренние размеры соответсвуют штоку мерить не стал
VitalyR
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 20:57
zmey999
Огромное тебе спасибо!
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 13:09
Итак, получается, что гайка общей высотой 14мм, под ключ размером 14 мм, высота фаски - 4 мм.
Вопрос такой: как ее потом закручивать? Просто пальцами? Ведь в спецключе для штоков аммортов размер под ключ явное не на 14... Головку накидную можно одеть, но как потом фиксировать шток при затягивании?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 13:25
MikeS
Обычным рожковым ключем закручивай.
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 15:27
+1, только так
MikeS
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 17:15
Serg_x писал(а):
MikeS
Блин, мне его еще найти нужно - на 14... Pardon В существующем наборе рожковых ключей нет...
А это принципиально, да - чтобы гайка на 14 была, а не на 13? Что за позиция №5 на рисунке? Резиновый бублик? Он на гайку потом натягиваться должен?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 17:35
MikeS писал(а):
Блин, мне его еще найти нужно - на 14... В существующем наборе рожковых ключей нет...
Как это нет? Стандартный ключ.
Да
Думаю что лучше на 14.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2012 18:00
Мужики кто ставил опоры задние Асоми скажите какие бублиеи лежали у вас в комплекте 2101 или 2110?
купил тут опоры в списке поставки написано бублики 2110 а на деле лежат бублики 2101, разница есть или нет чо ставить?
