Страница 2 из 2
Z
Похоже на бачок - не может из крышки та гнать. Т.е. из крышки сопливить может - у меня в жару немного сопливило когда на солнце градусники зашкаливали, но так течь - точно бачок того....
KIB
IvanK писал(а):
Так а почему тогда выходит не вся ОЖ и только на горячую? Хочеш сказать, что от давления его распирает и трещина открывается?
Да. У меня трещина была почти у самой крышки, так тосол вообще уходил, в бачке ноль.
Realmatroskin писал(а):
трещина может быть над уровнем антифриза, а на горячую давит
IvanK
Рассказываю продолжение истории: последнее что я могу сделать для решения проблемы это поменять бачок, что и было сделано. Вы же критикуйте мои действия или поддерживайте.
И так купил новый бачок, приехал на место и начал работу:
Здесь старый и новый бачок и патрубок, который не дает ОЖ вылетать в пробку (Это для тех, кто не понял как система с патрубком работает). Достал для наглядности.
Вот что увидел когда снял бачок. Из-за постоянной течи метал уже приобрел оттенок розовго антифриза. Слава Богу ржавчина еще не пошла.
Патрубок в новом бачке и опять же демонстрация для тех кто не разобрался как он работает:
Были мысли, что даже замена бачка не поможет решить проблему с течью в этом узле, поэтому решил промастичить места постоянного слива ОЖ
Промастичил под бачком
Обложил паролоном чтобы не терся об метал
Система почти готова
Соприкосновения с металлом нет
Теперь по результатам. Прокатился, погазовал: верх бочка и вокруг крышки стало сухо, оттуда теперь точно ничего не вылетает. Вокруг бочка тоже сухо. Вроде как я решил проблему вылета ОЖ, но когда все ставил возникла маленькая проблема. Сечет антифриз из места, где нижний выход бачка входит в патрубок, там затягивается хомутом. Я стянул, но оттуда секло. Стянул со всей силы, все-равно сечет, стянул двумя хомутами - и все-равно сечет. Smile Есть-ли какой-нибудь герметик, на подобии как для клапанной крышки, чтобы обмазать нижний выход бачка, одеть хомут, затянуть и оттуда не текло?
Надеюсь мо отчет понравился.
karlson05
Поменять патрубок от бачка до термостата либо отрезать немного (см 2-3) от старого.
Может помочь
SoftFelix
Вообще, такого быть не должно. На патрубке нового бачка небыло облоя от пресс-формы и значительного смещения половинок? У тебя или шланг с трещиной под/около хомута, или от сильной затяжки хомута сплющил вовнутрь патрубок бачка (и такое бывает). p.s. Я сажаю резиновые трубки СОД на патрубки, обмазанные тончайшим слоем герметика "ABRO 999". Поверхности соприкосновения перед этим желательно хорошо обезжирить. Ацетоном, к примеру.
IvanK
Сейчас сходил, снял патрубок, обмазал нижний выход бочка белым герметиком-прокладкой, одел патрубок. Завтра не буду ездить, написано для эффекта машина должна постоять.
не обольщайся!!!!!! Обрати внимание,бачок купил -ЛЕВЫЙ !!!! он даже по форме отличается от родного. Я то-же ставил такой,пару дней было сухо, а потом он с..а"сжиматься-разжиматься"начал, типа дышать с закрытой крышкой,пришлось крышку ослабить и...побежало... Да и родной жёсткий бачок,руками не сдавишь,а этот......Сам попробуй ,после того как заглушишь прогретую машину, открути крышку и увид. как он "вздохнёт" ....
makaron2112
да, бачок долго не проходит такой. И срез на патрубке судя по фото маловат, надо бы повыше надрез сделать.
IvanK
У меня бачки не вздыхыает с тех пор, как я поставил эту синюю крышку за 100р. Smile
IvanK
Для каких целец выше? У меня на горячую ОЖ только еле конца патрубка касается, зачем выше? Она и так не заполняет его полностью, срез как-раз в самом подходящем месте.
IvanK
Кто что думает, не зря мастикой в этой месте зафигачил?
makaron2112
если больше не течет, то можно и так, но я бы сделал чуть выше, чтоб на кочках проблем не было, хуже не будет
Z
Посади патрубок на обычную олифу.
IvanK
Что за олифа? Можно сказать точно, я победил вылет и уход ОЖ. Wink
nikolav
IvanK
Не знаю что у тебя там за бачок,но в моём бочке горловина переходит в патрубок и где то на пару см. выступает во внутрь бочка и струя как раз попадает в него и не даёт антифризу выплёскиваться.
А патрубок ты сделал очень длинный,нижний конец находится ниже уровня антифриза,избыточное давление в бачке не будет стравливаться и бочок разорвёт.Достаточно 3-4см.
Sagittarius
Тоже такая бяка была, какие только бачки не ставил, какие пробки не накручивал, все равно охлаждайка покидала через клапана бачек. Купил очередной комплект бачек и пробку и попалась мне на глаза аллюминиевая труба в гараже. Как раз с усилием вставлялась в отверстие под крышкой. Отпилил трубу на всю высоту бачка, чтоб в дно упиралось, только нужно на конце трубы внизу дырок насверлить, чтоб внутрь охлаждайка могла протечь. Ну и вверху тоже нужно просверлить несколько дырок чтоб воздух или пар могли из бачка через клапана в пробке вылететь. но дырки вверху нужно просверлить с другой стороны откуда летит с тонкких трубок охлаждайка. Всю эту конструкцию собрал поставил, уже полгода вокруг пробки сухо... Уж очень меня протекания охлаждайки там задолбали, вся краска уже послазила...
art74
IvanK
у меня тож примерно анологичная проблема,
тоже тосол прет "из района бачка" на горячую.
визуальнй осмотр дал понять что сифонит с под шлангов(1 с печки и 1 с радиатора толстого) подкрутка простая результатов не дала-все равно сопливили,
щас сделал так: снял шланги, намазал посадочное место шланга-трубку бачка герметиком обычным автомобильным(белый который) только надо смотреть чтоб в отверстие не попало,
потом одел шланг и закрутил хомутом,
щас норма. пару дней езжу смотрю, вроде не бежит...
bxmax
bboyan необъятных размеров.
Проблема влаги решилась заменой крышки на вышеупомяную синюю ФГВШ WV. Там есть особенность - когда ее закручиваешь, можно сбить с места пружинку - тогда клапан работать не будет. нужно проверить что клапана "пружинятся". До этого тоже поставил патрубок - проблема влаги не решилась, зато пропало бульканье. Из каких соображений такой длиннющий шланг оставил автор? Умом россию не понять... Было это все года 2-3 назад, тосол подливал только после замены помпы.
IvanK
nikolav писал(а):
IvanK
У меня ничего подобного в бачке не было, поэтому пришлось вставлять патрубок. Погоди, ну и что что нижний конец ниже уровня? Верхний конец среза очень высоко от жидкости и там выходит через него все необходимое давление.
nikolav
IvanK
Ну ты покатайся,через месяцок отпишись mail1
Но я бы всё равно срез по выше бы сделал.
Страница 2 из 2
