вообщем гена 80 ампер, акум новый, напряжение прыгает от 12.4 до 13, но в среднем оно 12.7в
реле регулятор новый, меняю уже третий, в чем может быть причина где искать?
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Я думаю для Ниссана Х-Трейла это нормальная напруга.
TaNK_T90 писал(а):подкова как поживает?
как ее продиагностировать? и на чо она влияет и нафиг она там? скоко денег стоит?
Snejno 010 писал(а):Я думаю для Ниссана Х-Трейла это нормальная напруга.
если тема в профильном значит 12шка 1.6 16в
Snejno 010
Консультант
21см удовольствия писал(а):если тема в профильном значит 12шка 1.6 16в
Ну тогда тебе в фак, там много причин может быть, например протяжка масс вполе может помочь, если РН живой как ты гришь, а может сам гена глючит, короче читай, у меня такой же сабж был, но вылечился заменой гены, там типа ротор замыкал, я так и не понял обо что.
Snejno 010 писал(а): например протяжка масс вполе может помочь
непомогло
Серый110
Авто: лачетос
У меня гена перед смертью показывал 13в. Когда меняли - сказали что, приключился обрыв обмотки якоря.
nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
контактные кольца на якоре, у меня 2 кольцо до вала протерлась
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
21см удовольствия писал(а):TaNK_T90 писал(а):подкова как поживает?
трехфазный выпрямитель. диагностировать мультиметром в режиме проверки диода.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
21см удовольствия писал(а):напряжение прыгает от 12.4 до 13, но в среднем оно 12.7в
меняй диодный мост!
