Начала есть масло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Начала есть масло... вывод темы на печать
Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 07:21
Здравствуйте, народ такая проблема - начала есть масло. Первый раз заметил полтора месяца назад масло ниже минимума, долил граммов 500, вчера глянул..... wwow опять там же... машина прошла тыщи три примерно. Течи масла нет. Масло менялось тысяч 12 назад. Еще когда откручиваешь крышку от масла пахнет толи бензином то ли выхлопными газами. И еще в двигателе небольшой стук, это не клапана точно, он был сразу при покупке машины, но масло не жрала никогда. Пробег 220 тыщ. Что может быть? Попадаю на капиталку?
Al-Dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 07:28
при таком пробеге все закономерно, колечки, компресию померить бы
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 07:33
о капиталке уже пора задуматься, я на своей вот только сделал пробег 192 000, тоже масло кушала на 1000км/500грамм., и стуки всякие были...
lml-83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 08:29
компрессию мерил в апреле - везде норма, одинаково 12,5 по моему была
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 08:42
Al-Dima писал(а):
одинаково 12,5
Al-Dima писал(а):
Пробег 220 тыщ.
скорей всего изза масла такая компрессия.меряй долив по 20 грамм в цилиндр.
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 09:43
rg-45 писал(а):
Al-Dima писал(а):
одинаково 12,5
Al-Dima писал(а):
Пробег 220 тыщ.
т.е. если я правильно понял, в моем случае компрессия с маслом измениться не должна (т.е. стать больше)? и это будет говорить о проблемах с маслосъемными кольцами?
HICOM
чето не понял как это
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 10:08
это будет говорить что в компрессионных кольцах масло.а проблеммы вскрытие покажет.
что непонятно?масло попадая в цилиндр работает как уплотнитель.у ТС компрессия почти как у нового движка,что при пробеге в 200 тык с подьеданием масла и наводит на мысли о капиталке.овальность цилиндров при таком пробеге никто не отменял.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 10:13
Померь сейчас не упала ли.
Для масла это много,учитывая пробег твоей машины.Это было бы предельным пробегом при езде ТОЛЬКО по трассе - без города.
Бензонасос не старый?Замени хотя бы его диафрагмы.
Al-Dima писал(а):
долил граммов 500, вчера глянул..... опять там же... машина прошла тыщи три примерно. Т
А эти три тысячи быстро гонял?Спортивную езду любишь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 11:24
1. Компрессию да, буду мерить теперь.
2. Масла как раз собирался менять в сентябре.
3. Хм.. бензонасос не знаю даже, я не менял, достался от прошлого хозяина, стоит ПЕКАР.
4. Ну не гонщег конечно, но стиль вождения активный, так что да, быстро.
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 11:28
еще добавлю может чем-то поможет: в моторном отсеке заметил, что все в какой-то фигне - типа маслянного налета и на нем всякая херь налипшая, пыль... грязь; этот налет на движке, на шлангах всех, на трубках, на бензонасосе, раньше тоже не было
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2010 11:32
Из за его изношенных диафрагм бензин может попадать в масло.При этом и расход топлива увеличится.
Тогда это нормальный расход масла!Если в кастрюле сухо.Больше 8-9 тысяч ездить на масле не советую.Даже на синтетике.От налета помой отсек хоть соляркой.Здесь жара внесла свой вклад.
