Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, колодки задних тормозов не доходят до барабанов. Скиньте пож-та ссылку или расскажите как отрегулировать.
Спасибо
Exotic
Авто: 2111 1999г -> 21099карб 2001г.
Maratos
И подводят ли их воообще?
Exotic
При подтяжке ручника они подводятся. Мне если в лом подтягивать ставлю ручник на пару щелчков и езжу.
Maratos
Exotic
Значит у тебя всё в норме. А по ссылке - это же классика. Катайся и не парься
Maratos
Просто очень подозрительно- за 50 тыков задние колодки стесались всего на 1 мм. Езжу правда в основном по трассе так сказать- по городу хоть и езжу но почти всегда без пробок
. Передние за 27 тыков -сожрало мм на 3-4.
Exotic
А ж#@а не задрана? Или может трасса + колодки жёсткие. Вроде когда зад не тормозит оно здорово ощущается.
Maratos
в смысле ж#@а не задрана? Вроде бы носом не клюет, да и ржи на барабанах вроде нет.. конечно не зеркальные как передние диски- но все же
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Exotic писал(а):При подтяжке ручника они подводятся. Мне если в лом подтягивать ставлю ручник на пару щелчков и езжу.
Что за бред? Они и без ручника должны работать...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Batman_1976 писал(а):Что за бред? Они и без ручника должны работать...
согласен ручник не работает, а тормоза есть....
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
такая хрень была, но тогда автомастер сказал что колдуна надо регулировать, после этого даже на станции техосмотра офигевали , как это они так четко тормозят
Maratos
Колдун - геморойно регулировать... может так кататься - 5 лет прошло- жив здоров
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
я не сам регулировал, мне на станции там чего то вертели, но после этого разница на задних колесах около 1 процента. думаю это хорошо
