Александр_45
Авто: ваз 2115 1.5 8v
При установке рулевой рейки обломил правую нижнюю шпильку. Подскажите что можно сделать(как починить) не снимая рейки.
Александр_45 писал(а):При установке рулевой рейки обломил правую нижнюю шпильку. Подскажите что можно сделать(как починить) не снимая рейки.
боюсь огорчить но дела ху*вастые
с этими шпильками.
сверлить насквозь в салон
приваривать шпильку обратно в акурат.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Александр_45
Шпильку под корень обломил?
Александр_45
MG_And писал(а):Александр_45
от неё осталось чуть чуть(2-4мм)
savin
Авто: ваз 21093i
я уже раза 3 ломал эти шпильки на старых машинах, отсверливаешь насквозь в салон, да, геморно и неудобно, зато жалоб не было, и длинный болт или шпильку, только шайбу побольше со стороны салона, да, там короб получается, но держит нормально, проверено не раз
Александр_45
savin писал(а):я уже раза 3 ломал эти шпильки на старых машинах, отсверливаешь насквозь в салон, да, геморно и неудобно, зато жалоб не было, и длинный болт или шпильку, только шайбу побольше со стороны салона, да, там короб получается, но держит нормально, проверено не раз
нет ли фотки того места где сверлить, а то дырявить сильно не хочется машинку.
Александр_45 писал(а):нет ли фотки того места где сверлить,
ну в салон и сверли , шпильку высверливай .
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Летом ломал ту же шпильку-где-то тема была. Из моторного сверлить неполучилось, отгибал ковер и шумку с пассажирской стороны, вырубал окошко в коробе примерно со спичечный коробок, и из салона высверлил шпильку, поставил вместо нее болт, залепил его головку сухой сваркой, чтоб не проворачивалась потом, ну и собрал...
savin
Авто: ваз 21093i
фоток нету, обычно сверлил всегда от мотора.
