Доброго времени суток, решил вот поделится впечатлениями.
Начитавшись о сроках эксплуатации ката, и о симптомах выхода его из строя решмл выкинуть, прбег 121 тк. Проставку купил за 450 р, поставил завёл, звук выхлопа стал не тот, какой то звонкий чтоли, и запах как у газ 53.
Давай разглядывать сам снятый кат, в надежде увидеть там расплавленные соты, рассыпанные ячейки и пр страшные веши, но выглядел он отлично, все ячейки просматривались на свет, естественно пожалел что снял.
Выехал с ямы погнал на трассу, петляя между гаражей, обратил вниминие что теперь при нажатии на газ получаю так сказать намного больше ускорения чем раньше, если образно то машина на 1 см нажатой педали газа ускорение сильней и продолжительней, на холостом если газануть то стрелка бодрее взмывает вверх на тахометре.
Интересно вроде кат не забит, но приход от сотворённого есть.
В целом даволен, тока вот вонь.....
псы
по кату много было ударов в процесе его эксплуатации, зашиту ката потерял гдето на 30 тк пробега, а ему как оказалось пофиг, цел и невредим.
