RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
короче при превышение 4000 оборотов ошибка датчика фаз, чё делать? может иза бензина?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RaFaz писал(а):чё делать?
Менять ДФ
RaFaz писал(а):может иза бензина?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Менять
RaFaz
заодно глянь грязюку на шкиве КВ.откуда ДПКВ считает.
Leon_Ch
RaFaz писал(а):короче при превышение 4000 оборотов ошибка датчика фаз, чё делать? может иза бензина?
Размагничивается магнит на датчике и он перестает переключаться. От бензина ничего не зависит. Для твоего 8 клапанного движка датчик без разреза. Для 16 клапанного датчик с разрезом. Цена вопроса около 260 р.
RaFaz
Leon_Ch писал(а):RaFaz писал(а):короче при превышение 4000 оборотов ошибка датчика фаз, чё делать? может иза бензина?
А почему Check-Engine не горит? или он не должен гореть
RaFaz писал(а):А почему Check-Engine не горит? или он не должен гореть
приоритет имеет ДПКВ.если показания ДПКВ и ДФ расходятся то чек может и не гореть.и скорей выскочит ошибка ДФ чем ДПКВ.
RaFaz писал(а):BOSCH M7.9.7
у бошей с этим чуть лучьше чем у Января.но траблы бывают.
Zver_042
Проводил эксперимент.Сдёрнул разъём.Чек молчит,БК не орёт об ошибках системы.Но в дисплее ошибок тихо и молча появляется соответствующая ошибка.М73 Автел.
Zver_042 писал(а):Но в дисплее ошибок тихо и молча появляется
гдето так.там пачка таких траблов.
Leon_Ch
Zver_042 писал(а):RaFaz писал(а):А почему Check-Engine не горит?
С Январем 7.2 при неисправности датчика фаз горит чек.
Причем так: Заводишь машину и секунд через 30-40 чек загорается. Я около полугода так ездил пока датчик не сменил.
RaFaz
Сегодня поменял датчик, всё стало нормально, всем спасибо!
