1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
Суть такова... если при движении приоткрыть водительское окно или пассажирское то в салоне появляется ощутимый запах выхлопных газов. Визуально дыма не видно... откуда могет дымить?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
засасывает-смотри дниже резинки багажника и тп.
1nfern0
а открытие форточек с права и ниче не сосет как так то?
JENICH
Авто: ЕСТЬ
может гдето сечет в моторном или под днищем.на эстокаду заедь да посмотри
Budy
Авто: 099i->опять ино
CoolM писал(а):засасывает-смотри дниже резинки багажника и тп.
или уплотннители на фарах....стекла в них не битые/треснутые...
Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
таже фигня, када окна закрыты едиш запаха нет,тока откроеш и пошел фан(((
1nfern0
плин вчера на скорости 100 км/час еще и запах жженой резины появился, скорость сбрасываешь запах исчезает. Печка была выключена, что пахнет так? Ремень ГРМ? Шланги вроде ничего не касаются
1nfern0 писал(а):запах жженой резины появился,
сцепа скока прошла?
1nfern0
2 000 км, ставил ВИС проверял по наклейке через инет.... тока вот ставили в сервисе.. может не отрегулировали? Хотя претензий не было к работе.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
воняет через уплотнители задних фонарей и через уплотнитель багажника. А вонять начинает при открытых передних окнах, потому как вытягивает воздух через них
1nfern0
интересно ЧТО воняет, т.к это меня сильно пугает,
Slavny
как это что? газы выхлопные!
если хочешь, проведи эксперимент, при закрытых окнах, открой крышку багажника и прокатись.
1nfern0
Код: запах жженой резины появился
это тоже газы?
Slavny
а, так ты про это... ну эт уже сам разбирайся, если действительно резиной начинает вонять на большой скорости, значит где-то что-то трётся очень активно, и скоро там будет дыра
1nfern0
не убиться бы, а визуально ничего не нашел
Slavny
тут надо смотреть предметы, скорость вращения которых меняется вместе с увеличением скорости. Двигатель тут явно не при чём. Колёса, диски тормозные, приводные валы с пыльниками на них. Может быть колодки тормозные подклинивают
1nfern0
левый тормозной поведенный малость.. но разве колодки пахнут резиной?
