EHOT
Авто: Priora
Машина Приора'08 72000км Недавно появился звеняще-трещащй стрекот(не знаю как его ещё описать) при движении на определённых оборотах, если подловить педалькой то в этот момент он прослушивается постоянно, спрашивал в сервисе говорят что катколлектор разваливается, но я чет в этом сомневаюсь. На холостом при перегазовки ни чего не прослушивается, ошибки не выдает!
Люди помогите, если кто сталкивался с этим и как справлялись!!!
neclassik
Авто: Рено Дастер
EHOT
Это скорее всего щиток катаколлектора резонирует.На яму заедь,посмотри. На каких оборотах? если 2500-3000,то скорее всего он.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Может защита картера ещё, может другая навесная разболтанная железка. А может опоры двигателя подустали и он болтается как гогно в проруби. В общем, надо ловить, слушать и смотреть.
EHOT
Авто: Priora
так в том то и дело что тока при движении слышно, на ХХ все тихо
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
EHOT
Авто: Priora
Надо будет проверить, а так конечно на скрежет не похоже, а детонация как проявляется?
KIB
При детонации характерный звонкий металлический стук и вибрация при резком ускорении (под нагрузкой).
А еще как вариант - послушай клапан адсорбера (я так понимаю он на твоей машинке присутствует) - по описанию очень похоже. Бывает, что стрекочет сильно. Пальцами прижми на прогретой машине и плавно заслонку открывай. На определнных оборотах клапан начнет открываться и закрываться, почувствуешь (или услышишь), если он.
EHOT
Авто: Priora
адсорбера у меня нету, проявляется тока на прогретом двигателе
KIB
EHOT писал(а):адсорбера у меня нету
Не может такого быть. Разве на приору не ставят? Он справа на радиаторе должен висеть. А вот где клапан, не знаю точно. Вроде на пластиковой крышке двигателя.
EHOT
Авто: Priora
EHOT
Авто: Priora
ставил другой не оно
а может это быть ролики ГРМ?
KIB
Ну от роликов наверно не "звеняще-трещащй стрекот", а гул/шум. Хотя может и ошибаюсь.
EHOT
Авто: Priora
спасиб что откликнулся, покатаюсь пока так мож че вылезет ))))))
KIB
EHOT писал(а):спасиб что откликнулся, покатаюсь пока так мож че вылезет ))))))
Согласен с тобой. Если начнет прогресировать, тогда уж и думай, что и где. Удачи.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
KIB писал(а):При детонации характерный звонкий металлический стук и вибрация при резком ускорении (под нагрузкой).
KIB подскажешь может.
Вот смотри - при резком ускорении с 2 до 3,5 тыс оборотов у меня слышно такое металлическое приглушённое журчание (пальцы/не пальцы но стрекочет или журчит именно как металл по металлу). Если крутить выше, то после примерно 3,5 тыс пропадает эта фигня. То же самое слышал на машине товарища (то же 21124). В такие моменты машина становится потупее, это бывает, когда машина прогрета до 100 градусов или заправлялся неделю назад и не выкатал бензин, НО вибрации никакой не появляется это точно, просто звенит и падает динамика, но не сильно. Лью только 92-й бензин (ТНК), на 95-ом не пробовал.
Детонация или нет? Чек не горит, машина исправна.
У тебя такие звуки бывают? Что то мне не нравится так эксплуатировать.
KIB
Gennadiy K, бывают один в один как ты описал. И тупеет немного, когда после пробки ускоряешься. А заливаю только 95 на одной и той же заправке Шелл рядом с домом. Я не обращаю внимания. Многие говорят, что 21124 туповат в жару.
Gennadiy K
KIB будем считать, что это не детонация?
KIB
Gennadiy K писал(а):KIB будем считать, что это не детонация?
Честно говоря, похоже немного, но не сильно же проявляется, да и кратковременно. Вот если вообще детонации нет на любых режимах, значит что-то неисправно, в частности датчик детонации.
З.Ы. Вот на семерке (давно это было) была у меня детонация
С братом ехали в Киев лет 10 назад на двух машинах. Заправились где-то на трассе на ТНК. После этого я на обгон фур долго боялся идти. Думал клапана и поршни выскочат
Gennadiy K
KIB писал(а): Вот если вообще детонации нет на любых режимах, значит что-то неисправно, в частности датчик детонации.
Хм... а я наоборот думаю, что если датчик детонации неисправен и если будет детонация, то ЭБУ просто об этом не узнает и не отодвинет УОЗ в плюс.
KIB
Gennadiy K писал(а):KIB писал(а): Вот если вообще детонации нет на любых режимах, значит что-то неисправно, в частности датчик детонации.
Ну не знаю, вот цитата из книги по ремонту, что у меня дома
Цитата:Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью - неисправен датчик детонации - детонации нет на любых режимах (при использовании бензина, рекомендованного заводом-изготовителем). Динамика автомобиля несколько ухудшается.
Просто все опять упирается в качество бензина и детонация будет, если октановое число низкое.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Щиток ката!!!было такое же!!!
Gennadiy K
В выходные буду обязательно смотреть, но тупость машины при чём тогда?
KIB
Gennadiy K писал(а):В выходные буду обязательно смотреть, но тупость машины при чём тогда?
Возможно, когда двигатель горячий сильно, контроллер выставляет более раннее зажигание? Может отсюда незначительная детонация и тупость? Читал, что иногда лечится прошивкой.
А что смотреть собираешься? Расскажи потом о результатах, может я тоже посмотрю.
Gennadiy K
KIB писал(а):Возможно, когда двигатель горячий сильно, контроллер выставляет более раннее зажигание?
При горячем двигателе или воздухе контроллер наоборот позднит зажигание, так же как и при появлении детонации. Это написано в руководстве ЭСУД. Позднее зажигание - это основной способ борьбы с детонацией, но приэтом динамика ухудшается.
KIB писал(а):А что смотреть собираешься?
Да щиток катколлектора этот бренчащий гляну.
KIB
Gennadiy K писал(а):KIB писал(а):А что смотреть собираешься?
У меня его давно нет. А по поводу кратковремнной тупизны на горячем, я так понял ничего не поправишь. Только прошивка, а это как раз не хочу делать.
