lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Всем доброго времени суток!!!
такая проблема, менял крышку багажника и соответственно петли, всё было отлично. На днях появился звук как будто дверь не закрыта, брякает на кочках. Но это пол беды, самое неприятное что при открытии в самом конце, крышка своим верхним правым углом начинает задевать за арку кузова, аж краску блин содрало. Чем она регулируется? Пробовал регулировать петлями (откручивал за обшивкой со стороны салона) вроде отходит немного в сторону, но при затяжке встает обратно и задивает
savin
Авто: ваз 21093i
это только петлями регулировать. а вот брякает, это регулировка замком уже
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
lml-83
пристукни угол немного, я так сделал, тоже цепляло, сейчас хоть и вмятина в ляде, зато не цепляет
lml-83
savin писал(а):это только петлями регулировать
а как регулируется?может проставку какую под ник подложить?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
я когда петли просевшие поменял , сразу встал на место ( почти ) , у меня матушка на ней в аварию попадала , когда у меня ещё прав не было , ж#@а веденая , зазоры между крыльями разные . Под старыми петлями были вроде бы паранитовые толстые прокладочки - ими и выровнил , щас зазоры как заводские
Budy
Авто: 099i->опять ино
lml-83
именно... пластины под петли вставляются... и так хлопушка регулируется вверху... просто их у тебя выкунули все ...
а внизу демпферами и замком...наделай себе пластинок ... например из жести. пластины по сути представляют прямоуголник с двумя дырками, а потом ножницами прореж их до пазов..ну что-то типа...:
чтоб петли полностью не скручивать....
savin
Авто: ваз 21093i
Budy - абсолютно прав, именно такими пластинками и регулируется
lml-83
Всем огромное спасибо, буду краить пластины.
