ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Всем доброго времени суток.
Не могу понять в чем дело:
- при нажатии на педаль тормоза, включаются стоп-сигналы и габаритное освещение
- при включении габаритного освещения включаются стоп-сигналы
- если включить габаритное освещение и открыть крышку багажника, то стоп-сигналы гаснут (если закрыть габажник, то включаются)
Смотрю на схему и не могу понять как такое возможно:
Подскажите "куда копать" плиз
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у некоторых на ходу еще и фонарь заднего хода горит. все возможно.
офф:
у меня недавно звуковой сигнал не работал. откроешь чя - работает. начнешь закрывать и перестает работать. оказалось плюс от чя на клаксон в разьеме возле самого чя отвалился и плохо контачил.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Bizz писал(а):у некоторых на ходу еще и фонарь заднего хода горит.
Этому "явлению" хоть есть логическое объяснение...
А тут... Короче
массы
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
21см удовольствия писал(а):массы
Где? Объясни по схеме.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Как вариант - где то провода перетерлись и "+" стопарей контачит с "+" задних габаритов.
Bizz
снимаем фишки задних фонарей и звоним-звоним-звоним
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Alexxx753 писал(а):21см удовольствия писал(а):массы
Во всех разъемах задних фонарей.
Alexxx753 писал(а):Где? Объясни по схеме.
не могу объяснить, это ж лада)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Нашел причину:
каким-то образом жгут проводов идущий к задним стопарям, габаритам и т.д. был перебит около левой петли крышки багажника. провод габаритов и провод стопарей "нашли друг-друга" (хорошо что не на массу легли). вопщем восстановил провода и всё заработало как надо
MadDog
Alexxx753 писал(а):Нашел причину:
Воотт... Я знал
