возможна ли установка модуля двери водителя от приоры в 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> возможна ли установка модуля двери водителя от приоры в 2112 вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 09:16
Здрасте. Интерессует вопрос, возможно ли какнибудь(на релешках) подключить модуль двери водителя от люкс калины\приоры без блока электропвкета? зеркала и ЦЗ и отключение задних ЭСП с модуля? Может кто уже делал так, поделитесь
Майк ВАЗовский
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 09:41
нет, модуль двери водителя общается с электропакетом, а электропакет управляет, и сигналы там триплексные.
1. Можно взять модуль от старой калины (без эл. пакета), где кнопки силовые и колхозить проводами ...
2. Установить модуль водителя, на его печатной плате у кнопок обрезать дорожки, т.е. использовать чисто кнопки и через рэлюшки управлять.
3. Установить модуль водителя + эл.пакет, схема ниже:
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 14:01
ну со стеклоподемниками я разобрался(стоит доводчик стекол), т.е. обрезал дорожки и подпоялся прям к кнопкам, а вот с выбором зеркал(прав\лев) и блокировкой задних ЭСП, чето непойму как сделать. На старом джйстике зеркал, стоит переключатель прав\лев, а на этом кнопки нефиксируемые и кнопка блокировеи зпдних ЭСП нефиксируемая, да чуть не забыл и как подключить подсветку(и как на приоре, она горит когда вкл габариты или постоянно)? Спасибо за помощь. З.Ы. продают этот электропакет стоит около 55 у.е но проводку от всего этого найти нереально.
Майк ВАЗовский
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 14:07
а и не сделаешь, либо брать контроллер у производителя зеркал, либо эл.пакет
kozzy
На форуме 10 лет
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 14:18
Ну можно конечно замутить свой блок на AVR'e или PIC-контроллере. Тогда барабер будет фиксируемые кнопки или нет
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:16
hehe проводку тогда всю придётся ставить приоровскую, проще просто колодки контроллера найти и подключить только нужное к существующей проводке.
зачем, есть десятые зеркала с обогревом и сервоприводом - в комплекте контроллер, так можно просто использовать кнопки с модуля водителя, а ЭСП тоже с кнопок модуля водителя, через рэлюхи ...
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:20
kozzy
я не настолько силен в электронике
а если выбор зеркал и блокировку ЭСП сделать по принципу ЗПТФ у них ведь тоже не фиксируемая кнопка, просто зеркало надо будет регулироват и отключать, чтобы оба сразу не регулировались, да и пользуюсь обычно только правым, когда к бардюру близко паркуюсь, а так жена зеркала крутит когда садится за руль. Как думаете прокатит вариант как на ЗПТФ и если можно схему и какое именно реле стоит на влючение ЗПТФ.
Майк ВАЗовский
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:25
а и не требуется 700 руб. стоит контроллер зеркал с сервоприводом
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:35
Роман Торопов ©
чето ссылка не открывается, на авто с завода стоит електронные зеркала с обогревом, контроллер- это то, сто стоит перед кнопками ЭСП в тоннеле?
Майк ВАЗовский
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:43
Роман Торопов ©
посмотрел спасибо, но то, что они продают, уменя с завода установлено, если я правильно ловлю ход Ваших мыслей то регулировать зеркала с модуля вод.двери, а переключать лев\прав. с штатного контроллера? И как с подсветкой клавиш на модуле?
Майк ВАЗовский
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:49
мои мысли установить модуль водителя от приоры, на плате у кнопок обрезать дорожки, соответственно использовать кнопки, дублирующими, контроллера зеркал и через рэлюхи ЭСП.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 15:53
просветите в какой из контактов или где на плате подать питание от габаритов, чтобы подсветка включилась на модуле.
Майк ВАЗовский
Е М
На форуме 8 лет
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2010 16:42
по ссылке : Продаётся только при покупке боковых электрических зеркал.
А это ещё 3 400 руб
Е М сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2010 20:11
ну че, никто так и не курсе как подключить подсветку клавиш на модуле?
Майк ВАЗовский
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2010 21:06
Роман Торопов ©
а если купить этот блок электропакета, то его надо подключать к контроллеру? и надо ли ставить замок зажигания от приоры? и будет новый ключ?
Майк ВАЗовский
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 07:25
Perviz912 писал(а):
если блок электропакета, то его надо подключать к контроллеру?
Всмысле к контроллеру? он и есть контроллер ...
Или ты про ЭБУ ? В Нет необходимости.
Вариантов масса, можно и ИММО с ДУ приоры использовать, а можно только управление ЭСП и Зеркалами - по желанию ...
ну если решишь активировать ИММО от контроллера эл. пакета, то да.
Perviz912 писал(а):
будет новый ключ?
если новый замок, то и ключ новый Wink
Я смотрю у тебя желания всё увеличиваются и увеличиваются ...
Для полного подключения эл. пакета нужно очень много терпения и знаний электрики, а так же не предвиденные расходы денег.
купить мало, нужно его ещё подключить ...
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2010 10:18
да уж слишком геморно и накладно, лучше пока на панель какую нибудь кнопку скрытную для блокировки ЭСП поставлю, ато дети в мое отсуствие играются с эсп(работают напрямую и желание подключить через замок нету, часто сам без ключей в авто прихожу) да и хотелось бы как на инно. замутить с авто поднятием и от пульта ЭСП включать, а Бета 10\4 у нас миф про который даже почти некто не слыхал. У нас в городе такой расклад: что стоковое то безпроблем привезут, да и у них в наличии всего хватает, а на счет примочек всяких не везут и все, даже под заказ.
Майк ВАЗовский
