Плохо заводится на холодную
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на холодную вывод темы на печать
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 16:11
Всем доброго времени суток господа.. и дамы lol1
С утреца, ну и вообще на холодную, стала плохо заводиться, раза с 4, то есть заводится и сразу глохнет, раза с 4-5 заводится, но начинает троить, обороты от 1300 до 500 плавают раз 5, газку поддаешь - работа стабилизируется rlzz
Грешил на подсос воздуха, но, поменял гофру резиновую на ресивере, старая была в трещинах - один болт.
Где глядеть, чо смотреть, подскажите lol1
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:19
nea
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:35
Chai писал(а):
nea
Много чего может быть. Если нет денег на диагностику - купи пол машины и меняй. Яб начал с РХХ и мытья ДУ.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:53
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
на диагностике был, из за того что много жрала коза ROFL
рхх на заметку взял
а как ду влияет на запуск? ну в смысле на холодную
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:09
Chai писал(а):
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
рхх на заметку взял
ИМХО.
В мозгах есть количество воздуха на перетечке+шаги РХХ. Если недодать воздуха - что будет ? Особо внимательно прочисть ДУ в районе малой вентиляции (между рогами обогрева ДУ).
Или РХХ чудит (хотя засранность ДУ вероятнее).
Это мои догадки, если все остальное исправно.
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:13
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
AMAROCK писал(а):
Chai писал(а):
nea
рхх на заметку взял
ИМХО.
должны быть исправно, свечи недавно поменял, гофру резиновую махнул которая к ресиверу идёт, одна фигня Smile
если рхх менять - вот есть их несколько http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42329
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=28509
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7539
поболту какой?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:18
поболту какой?
Слышал за проблемы РХХ-04, из-за их большой шляпки.
Утверждать не буду.
Тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213281
НО!!! -03 не советую брать. Очень много негатива по ним.
И тут почитай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:26
поболту какой?
Утверждать не буду.
Тут почитай
И тут почитай
сэнкс, буду смотреть Wink
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:38
Chai
Как вылечишь отпишись плиз. У меня такая же беда, утром при заводе секунд через 5-7 начинает троить, и ещё через сек 5, обороты восстанавливаются. и целый день всё норм. Началось где-то месяц назад, вроде не прогрессирует, но нехороший человек неприятно, смена заправки не помогла.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:45
sancha80 писал(а):
Chai
ок, а у меня прогрессирует, когда машину по весне взял, такого не было )
завтра наверно почищу ду, потому что когда менял патрубок воздушный, он дэху в масле был, ду наверно тож засран Smile
sancha80
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 22:00
Chai
А я в ноябре взял, зимой случайно тоже масло в патрубке заметил, вытер и до сих пор сухо, а я начну со свечей.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 22:10
У меня такая же лажа, но вот при температуре ниже 15 градусов все норм, а выше иногда глохнет если педалькой не дрюкну, чеза хрень - понять не могу, все чисто - дроссель и форсы, свечи иридиевые, ВВ провода свежие! едет не пыхтит, но когда долго стоит, такой трабл, как будто в топливной магистрали пробки воздушные образуются!!!
Что русскому ХОРОШО, то потом
ему же и ПЛОХО!!!
sanalexs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 22:44
не, у меня патрубок воздухофильтра в масле был, вытирал пару раз, всё равно закидывает. ду тож в гавнине должен быть весь
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 11:51
вот у меня такая же фигня началась с месяц назад после ночной стоянки заводишь а обороты падают, редо глохнет.Со второго раза отлично все!
вот видео: http://www.failo-obmennik.ru/ji6y3kb0x469.html
куда смотреть!кто решил проблему!?
кто знает какие показания датчиков при исправном состояни?что бы через бк посматреть!
фперед десятко.....1.6 16злых клопов.....
forsaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 12:07
ИМХО. Если на холодную заводится только с педалью газа- виноват РХХ и даже если стоит новый, то не факт, что он исправный.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 16:09
почистил ду(показалось, что хуже стала ехать), грязьки немного, но вроде опять тоже самое. буду менять рхх
patap48
Авто: ваз21123,Я 7.2 2007г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 07:06
У меня такая же беда !!!
На диагностике был. Ничего не дает. Ни одной ошибки. Все в норме. ДУ мыл,РХХ менял. Толку нет. cry Подскажите где еще можно копать.
patap48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forsaz
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:32
почистил дросель и все что там можно, пойду пробывать, машина простояла сутки...
квадратыч
Авто: 21114 1.6 16v , ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 19:44
у меня такая же хня была!...чистил, менял рхх... походу датчик температуры ОЖ крякнул!
квадратыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
