SKI@net
Автомобиль ваз 2115 инжектор 1500 8 кл., проблема следующая. Каждое утро когда собираюсь ехать на работу, нажимая педаль газа она застревает, дросельная заслонка открывается, и обратно не возвращяется. Когда рукой толкнешь то нормально. Вчера ее полностью снял, прочистил, смазал. Сегодня та же самая история. В добавок ко всему загорелся значек ошибки. Поэтому два вопроса.
1 что делать с заслонкой?
2 что мог нарушить чистя заслонку в следствии чего вылазит ошибка?
SeGa4852
SKI@net писал(а):что мог нарушить чистя заслонку в следствии чего вылазит ошибка?
Мог не ровно поставить РХХ
SKI@net писал(а):что делать с заслонкой?
Может дело в тросика газа? заедает...
SKI@net
Дело точно в заслонке, я проверял когда заслонка открыта, тросик свободно ходит. Подскажите как РХХ подкоректировать?
SKI@net писал(а): Подскажите как РХХ подкоректировать?
Никак.Он не корректируется.
SKI@net писал(а):Дело точно в заслонке, я проверял когда заслонка открыта, тросик свободно ходит.
Сними трос газа с сектора.Проверь как заслонка ходит и где задевает.Проверь ее возвратную пружину не грязь ли в ней мешает.
SKI@net писал(а):Вчера ее полностью снял, прочистил, смазал.
Снял заслонку с оси открутив два закерненных винта?
SKI@net
На гряз проверял, где сколько смог почистил. Не эти винты не откручивал. Промыл ацетоном через пуливеризатор.
SKI@net писал(а):Не эти винты не откручивал.
Ну слава Богу.
т808 писал(а):Сними трос газа с сектора.Проверь как заслонка ходит и где задевает
От руки проверь.Скорее всего она исправна,а дело именно в тросе.Когда его цепляешь на сектор заслонки он при натяжении(нажатии на педаль)в рубашке может заедать из за обрыва одной жилки.Тебе,чтобы это проверить понадобится друг,который будет вместо заслонки за кончик(бобышку)снятого с сектора троса тянуть,а ты педаль нажмешь.Так проверишь заедает ли трос в рубашке.Если заедает,то заменишь трос.
SeGa4852
SKI@net
спасибо за подсказку проверил трос, оказалось что это не он. Теперь выяснил что это заслонка. Думаю менять предеться.
SKI@net писал(а):Теперь выяснил что это заслонка. Думаю менять предеться.
Сними дроссельный узел и внимательно осмотри где заедает.Скорее всего сам найдешь и устранишь.Там все просто.
ДюКЧ
если с тросом и педалью все в порядке, сними его с ДУ, покрути заслонку от руки. заедает? тогда или ось погнул или в ДПДЗ проблема.
Сохатый
У меня тоже заслонка подклинивает. Но только когда двигатель горячий. Раньше зависала иногда на 3-4%, из-за этого холостые держались больше 2,5 тыс. Набрызгал в районе пружинки под ось WDшки, а потом силиконовой смазки и ослабил трос. Помогло, но не полностью - всё равно иногда не закрывается на 1%, но это уже не так страшно. Как-нить на досуге надо снять будет ДУ.
ДюКЧ, а как можно ось ДЗ погнуть? Я имею в виду при каких обстоятельствах?
