arietz
Авто: 21099
доброго времени суток! помогите пожалуйста решить проблему! машина десятка 1.5 16v! проблема такая: машина не хочет разгоняться! скорость доходит до 80 а потом начинает тупить! при этом если на ходу ее заглушить и сразу завести то ускорение снова появляется но не на долго! поменял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, бензонасос и свечи! компрессия в норме! на диагностике ничего путного родить не могут! заранее спасибо!
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
133
Авто: пишихот был
temych_p писал(а):Шпонку срезало?
причём тут шпонка?
133
Авто: пишихот был
arietz
давление топлива померяй(новый бн не значит хороший),дмрв показания сними.
з.ы.сцепление давно менял?
arietz
Авто: 21099
133 писал(а):arietz
диск менял месяца три назад, выжимной еще раньше, корзину вообще не трогал! а что может быть связь?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
arietz писал(а):при этом если на ходу ее заглушить и сразу завести
Руль ещё не разу не блокировался?
Не занимайся больше такой ерундой.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
arietz
а в чем тупость проялвяется? троит, не набирает скорость, и тд, если помогает токо перезапуск машины тодумаю мож с мазгами чет но диагностика ниче не показала
Gennadiy K
arietz писал(а):на диагностике ничего путного родить не могут!
Какое давление топлива намерили? Проверять надо на ходу в момент тупления. При замене БН сетка была сильно загрязнена? Топливный фильтр чистый?
Очень похоже на нехватку топлива.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
arietz писал(а):доброго времени суток! помогите пожалуйста решить проблему! машина десятка 1.5 16v! проблема такая: машина не хочет разгоняться! скорость доходит до 80 а потом начинает тупить! при этом если на ходу ее заглушить и сразу завести то ускорение снова появляется но не на долго! поменял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, бензонасос и свечи! компрессия в норме! на диагностике ничего путного родить не могут! заранее спасибо!
1) Попробуй прокатиться с незакрученной крышкой бензобака.
2) Смени воздушный фильтр.
3) Смени сеточку в баке и фильтр под баком.
4) Пробей катализатор (замени на вставку).
Gennadiy K писал(а):Очень похоже на нехватку топлива.
В дырочку ))) Или забитую выхлопную.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Августа 2010 20:58), всего редактировалось 2 раз(а)
швед45рег
Авто: ваз 21120
была такая фигня,оказалось перетёрся щлейф от мозгов в капот который идет . тоже долго не могли найти причину.Глянь.
arietz
Авто: 21099
Алексей_ писал(а):arietz
да где то до 80 нормально набирает потом как мертвая вообще больше не разгоняется!
arietz
Авто: 21099
швед45рег писал(а):была такая фигня,оказалось перетёрся щлейф от мозгов в капот который идет . тоже долго не могли найти причину.Глянь.
простите чайника
чтобы его посмотреть надо панель снимать? или как его вообще найти ...
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Зачем убили ответ?... Прошивку назовите пож...
AMAROCK
arietz писал(а):да где то до 80 нормально набирает потом как мертвая вообще больше не разгоняется!
На какой передаче-то ?))) Не на 5 случайно ?
dk-34 писал(а):Зачем убили ответ?... Прошивку назовите пож...
Не в прошивке дело. Раньше ехала нормально (предполагаю).
arietz писал(а):швед45рег писал(а):была такая фигня,оказалось перетёрся щлейф от мозгов в капот который идет . тоже долго не могли найти причину.Глянь.
простите чайника
Вообще ни при чем проводка. Не лезь туда. И что там может перетереться, что до 80 едет, а после 80 не едет ? Наверное провод, который отвечает за скорость, которая больше 80-ти ?)))
Пробей катализатор для начала (замени на вставку...может задняя банка\резонатор развалились и перекрывают выхлоп).
Ну и копай в сторону топливоподачи.
Больше там нихрена не влияет ничего.
(Хотя...метки ГРМа глянуть, но у него клапана позагибало-б...не вариант с метками).
У меня было подобное. Оказалось что на тросе сцепления сошла обмотка. Она задевала щель подвода к педали сцепления и машина подобно тупила.
швед45рег
Авто: ваз 21120
arietz писал(а):чтобы его посмотреть надо панель снимать? или как его вообще найти ...
у водителя справа в ногах пластик открути . там мозги увидишь.
arietz
Авто: 21099
ContextSPb писал(а):У меня было подобное. Оказалось что на тросе сцепления сошла обмотка. Она задевала щель подвода к педали сцепления и машина подобно тупила.
нет это отпадает! трос сцепления вчера ночью порвался! заменили!
arietz
Авто: 21099
AMAROCK писал(а):arietz писал(а):да где то до 80 нормально набирает потом как мертвая вообще больше не разгоняется!
простите чайника
нет на третьей уже не тянет! катализатора нету то есть пробит давно еще до меня!
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
arietz писал(а):при этом если на ходу ее заглушить и сразу завести то ускорение снова появляется но не на долго!
Не мучай себя и других. Манометр на рампу и в путь. Сам все увидишь.
temych_p
Бывает на коленвале срезает на шкиве шпонку, и тогда получается как у ТС. В принципе на диагностике можно выявить косвенно - по углам опережения на ХХ, 3000.
133
Авто: пишихот был
temych_p писал(а):Бывает на коленвале срезает на шкиве шпонку, и тогда получается как у ТС.
я знаю,но не в этом случае
у него б тогда клапана загнуло
AMAROCK
arietz писал(а):AMAROCK писал(а):arietz писал(а):да где то до 80 нормально набирает потом как мертвая вообще больше не разгоняется!
простите чайника
ГГГЫЫЫЫ))))
1) У меня тоже был пробит катализатор))) При его замене на вставку было обнаружено, что пробивальщики хреновы замяли соты с обоих сторон и по центру проковыряли дырочку с пятикопеечную (рублевую) монету))).
2) Выхлопная точно не забита ? Может и вправду развалился резонатор или банка ?
Открути выхлопную (где кольцо перед катализатором) и прокатись.
3) Померь давление на ходу. Длинный шланг и манометр от насоса тебе в помощь.
