глючат стоп сигналы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> глючат стоп сигналы вывод темы на печать
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 18:38
спецы, подскажите что за фигня...на моем сарае 2002 г.в. вдруг враз отказались гореть стоп сигналы, дополнительный стоп сигнал на спойлере при этом работает, фольга в цоколь и прочие примочки для улучшения контакта лам применялись, при включение зажигания проверка сразу показывает неисправность в цепи ламп соответствующим надоедливым сигналом.
жду дельных советов.
ВАЗ 21113 2002 г.в. пробег 43000 км
student180503 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:02
Лампочки не перегоревшие? Smile
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:06
Snejno 010
student180503
а вообще так как сарай надо проводку смотреть которая на крышку идет.не сломаны ли там провода.
а задний ход (в смысле лампочки) горят?
Alexvaz2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:32
лампочки исправны, стоп сигналы тупо не горят, при включение зажигания показывает неисправность в цепи ламп, стоп сигнал на спойлере работает...в чем дело то...не пойму...если проводка почему горит стоп на спойлере...
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:33
лампочки поменяй, да?)))
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:36
аха...вот подожду когда авто посоветуют поменять...а по делу че нить есть..а? умники
webmines
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:38
куда уж более по делу? если у тебя и бск показывает. если не лампы - ищи обрыв провода.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 19:39
student180503
bboyan
Что там может быть не понятного? если на клеммах есть напряжение, а лампы не горят - сгорели лампы. Зафиксируй чем-нибудь педаль тормоза и ищи не контакт, в разъемах, в патронах и т.д.
Еще для уверенности почитать ФАК и темы создавать, не найдя похожей, уже все давно переобсуждалось.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:00
новые платы
перд установкой мовилем побрызгать
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:02
я так понимаю...что все так просто...т.е. вариантов не много
1 неисправны лампы (отпадает)
2 контакт в патронах (почему сразу в обеих пропал ?)
3 неисправность в проводке..(какого черта тогда на спойлере пашет).
спс за то, что не послали....придется курить самому дальше...видно простой уровень не для вас..
webmines
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:12
student180503
на спойлер отдельный провод идет.
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 20:51
спасибо вот это уже дельная информация для меня, хотя я думал, глядя на схему, что этот отдельный провод отходит от тех что идут на задние стоп сигналы...
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:03
student180503 писал(а):
контакт в патронах
+100
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 09:03
еще вопро на засыпку,
порыл ФАК, : vfac есть темка схожая, как вариант предлагалось пошевелить реле К1 которое отвечает за проверку электрики
Вопрос а как К1 влияет на включение стоп сигнала ?
Скорее БСК будет показывать ошибку при исправном электричестве, поправьте если я не прав, просто проблемка то осталась и не хочется ловить себе на задницу проблем, да и зимний период скоро когда стопари будут особо актуальны
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 09:07
Разъемы правильно одеты на плату фонаря? не перевернут? Был случай, когда товарищ приехал после сервиса и у него не горели стопы, при этом на спойлере фонарь зажигался Smile Оказалось умелые ребята умудрились перевернуть разъем, при том что на нем есть ключ и неправильно одеть его надо умудриться Pardon
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 09:09
student180503
На сколько я помню, никак. Это скорей всего делают когда стопари горят, а бск при этом орет что не горят.
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 09:39
у меня в двенахе не горели стопы то по очереди, то оба сразу
причина - плохой контакт штекера
gkbest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:19
штекер, что в багажнике, тоже вариант, я его шевелил....странно только он влияет сразу на два стопаря, не трогая другие лампы...
Ildar71
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.в. ,БОШ М7.9.7.,Евро-2
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:49
Напругу в патронах проверь,что гадать-то!
Ildar71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 14:49
rlzz напряжения нет что далее...проводка внешне исправна, либо хочет казаться таковой, есть ли какие то особые места в проводке к задним фанарям подверженные перелому, перетиранию и.т.
gkbest
Авто: Чёрный
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 15:00
напряжения нет
на тормоз не забыл нажать? Smile
student180503
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 15:07
ты шо....это первым делом сделал...
Ildar71
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 16:27
Ищи,где есть.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 16:38
Напряжение как мерил? Между плюсовым проводом и массой (Кузовом)
или между проводами на разъёме? Если между проводами проверь массовый провод.Если масса в порядке а напряжение не появилось.Замерь напряжение на выключателе З.Х. (лягушке)
она на К.П.П.( на фото внизу http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-6-7.jpg ) Может там плохой контакт или в самой лягушке.
webmines
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 16:40
Сами фонари у тебя где? в крышке багажника, а она что делает? открывается... вывод - там где то скорее всего и перетерлось... кстати еще замерий чо у тя не приходит на патроны - "+" или "-" если минус - то все проще... (как замерить думаю поймеш, если нет обьясню)
Страница 1 из 2
