GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
собсно вопрос таков, из перелопаченого в инете, по вопросу снятия приборки, понял, что есть трос который не даст её полностью снять, вопрос таков, после снятия троса спидометра, ничего не собьётся, имеется ввиду после установки всё будет показывать как и показывало?
зы.. не пинать если 100 тыщ пицотая тема, чё то как то по поиску не нашел ответа
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
проблем не будет, ничего не собъется
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Ничего не собьётся. Только когда откручивать будешь, перчатку на руку одень, а то разрежешь всю об металл.
GT-S
а такой вопрос, хочу собсно сделать её синего цвета и ярче чем дефолт, на сколько знаю, на больших приборах 3 лампочки на вольтаж 1, хватит ли 3х лампочек синих ярких для хорошего освещения? или светодиоды допаивать придётся? ( зы... вообще хотел изначально поменять шкалы
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
GT-S писал(а):на больших приборах 3 лампочки
Так они не все подсветка,там ведь и сигнальные с приборов стоят,не из своего ,а из опыта моего друга могу добавить,он тоже как то решил добавить света на приборку в королле-2,так вот перестарался он малехо,поставил слишком яркие светодиоды так что они слепить его начали,позже поменял на лампочки.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
GT-S
ИМХО, если поставить синюю подсветку, то приборов не будет видно совсем или будет видно, но очень плохо. Другое дело заколхозить приборку (шкалы) со светящимися синими циферками, (аля гольф 4).
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
SQUALL
Ну тут про семёрку написано, а у него 2105. на каждый прибор там по одной лампочке. Если усиливать подсветку, то надо сверлить в корпусе прибора отверстия под доп. лампы(диоды). В нете на это много тем. А вообще тупо заниматься подсветкой не прикольно, в итоге получишь очень сильное свечение вокруг шкалы, а сама шкала может стать не заметной. ИМХО нужно шкалы делать(или покупать) в которых цифры прозрачные, а кольцо вокруг шкалы вообще заглушать, чтобы светилась только информация.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Alex-777
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Была на этом форуме ветка про подсветку. Только поиск сейчас совсем тугой стал. Там мэн 3х цветные диоды ставил и выводил кнопку переключения цветов на панель.
Мне более интересна тема как делают подсветку только шкал и стрелок. обязательное условие тонированое стекло приборов тогда надо(видел такую панель для приоры). Может в этом и вся причина? Тоже собираюсь подсветку поменять на приборах в своей шахе. Штатная надоела.
GT-S
ну у меня штатная вообще тусклая, ( зы... регулятор яркости не вспоминайте, он на максимуме
