Highlander
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
в общем....повышение передач проходит без проблем, а вот переключение со 2 на первую сопровождается свистящим звуком при отпускании педали сцепления (при моменте зацепления) и не втыкается передача пока не спадут обороты до 1000...
Вопрос что случилось,куда смотреть....
для информации:незадолго до этого, чтото постукивало.. в районе левой стороны подкапотного пространства, и чувствовалось ногой когда она лежитслева от педали сцепления...стук похож на звук болтающегося оторванного брызговика (поначалу думал что с колесом что-то не так, жует м.б.,или прокол...)
Помимо этого, произошла у машины травма, при трогании в горку,трогался на второй, раскрутил до 3000 и бросил сцепу, был офигительный удар...
[/b]
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сцепление полетело, в любом случае коробку скидывать, может муфты повредил...
Highlander
ну дык если бы сцепление, я бы не втыкнул ни одну передачу....а так, на повышение-кул, на понижение-кул....только вот со 2 на первую не втыкается.....со свистом.....жду еще мнений....
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Первая на ходу всегда туго втыкалась, на всех машинах, скока у меня было... Защита от дурака...
А вот свист - возможно сухой выжимной посвистывает...
Кароч забей и ездий пока совсем не отвалица.
Оно у тя нескоро отвалица...
Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Трос сцепления посмотри хорошо ли затянут, есть ли свободный ход
походу коробас скидывать полюбому.там всё и определится.
