СРОЧНО НУЖНА ПОМЩЬ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СРОЧНО НУЖНА ПОМЩЬ!!! вывод темы на печать
Grad33
Авто: Калина универсал 2008г.в 1.6 8 кл-ая Boch
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:38
Ваз 21099 Карбюратор
Проблема в следующем когда переключаюсь на пятую передачу и обороты поднимаются до 3 тыс машина начинает дёргаться и сбрасывать обороты затем глохнет....
Сначала поменял бензонасос поставил пекар
До этого стоял обычный когда им качал в ручную на холодную он качал отлично а на горячую видно было что бензин не качает.
Затем поставил Пекар проблема ушла на 2 недели через 2 недели стал тож на горячую практически не прыскает.
При этом когда завожусь по фильтру видно что бензин поступает медленно...
На 2 или 3 - ей передачи когда обороты 2 тыс не глохнет
Чистил карбюратор там с боку где латунный болт на 13 стоит сеточка она была забита белым надётом прочистил завелась...
Смотрел в бензобаке фильтр вроде не сказать что забитый...
В чём может быть проблема!!!
Grad33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2010 21:45
топливный?
IMHO и только IMHO!
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 12:52
Может обратка не работает или забилась и греться бензонасос?
@Shumaher@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
