DENZEL 08
Авто: ВАЗ 21083 (карбюратор)
Поменял тормозные диски (на оригинал Автоваз) с колодками, после этого стало жутко трясти руль на скорости от 100 км причем трясет так что телефон лежащий на панели подпрыгивает))))))) . В чем может быть причина? до замены дисков руль не трясло вообще только при торможении была сильная вибрация. Балансировку колес проверил все в норме. по ходовой тоже все в порядке ступичные подшипники в норме не люфтят . Помогите разобраться.
DENZEL 08
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Трясет то при торможении?
DENZEL 08 писал(а):или что? Левак?
или посадочные места чуть другие.тогда если нормально колесо болтами не отцентровать и будет подобная щняга.
DENZEL 08
infeligo писал(а):Трясет то при торможении?
да нет в том то и дело что просто после 100 км начинается расколбас, а при торможении все нормально
DENZEL 08
rg-45 писал(а):или посадочные места чуть другие.тогда если нормально колесо болтами не отцентровать и будет подобная щняга.
А как правильно отцентровывать?
DENZEL 08 писал(а):как правильно
тянуть надо на вывешенных .поочерёдно подтягивая.под нагрузкой дотягиваем до конца.если центральное отверстие больше штатного и нет кольца вставки.
DENZEL 08 писал(а):просто после 100 км начинается расколбас,
явный признак нарущеной балансировки.врятли диски настолько кривые.
DENZEL 08
rg-45 писал(а):тянуть надо на вывешенных .поочерёдно подтягивая.под нагрузкой дотягиваем до конца.если центральное отверстие больше штатного и нет кольца вставки.
Я правильно понял что затягивать колесо необходимо когда машина на домкрате стоит?
DENZEL 08 писал(а):необходимо когда машина на домкрате стоит?
насколько это возможно.потом опускаем чтоб колесо не прокручивалось и тянем ещё.потом ставим нормально и дотягиваем по полной.
DENZEL 08
Спасибо большое за совет завтра попробую вечерком после работы может поможет. Отпишусь по результатам центровки
ДюКЧ
rg-45 писал(а):явный признак нарущеной балансировки
+1! вот только колеса или диска?
DENZEL 08
ДюКЧ писал(а):явный признак нарущеной балансировки
IMHO и только IMHO!
ну да вот только колеса отбалансированны нормально уже проверял а диски новые если не левак то по идее не должны бить. И вообще я понимаю ситуацию так: тормозные диски даже если они и кривые не должны давать вибрацию на руль на скорости, а только при торможении. Я прав?
DENZEL 08 писал(а): тормозные диски даже если они и кривые
если сильно с дисбалансом то будут.вывешиваеш,снимаеш колесо,крутиш движком на 4той.если не бьёт то с диском всё хокей.
MikolaSTR
Авто: Ваз 21093
Я вот решил проблему!Выпрямил диски и отбалансировал!После прошлого хозяина колбасило руль не по детски и кстати после 90-100 км.Еще пришлось шаровые поменять!Ну теперь все нормуль!
DENZEL 08
при замене тормозного диска очень важно чтоб при их установке тчательно очистили посадочное место на ступице от всякого рода мусора и ржи, иначе когда ставим тормозной диск на ступицу он плотно неприлегает и начинается есно биение, так как диск сел неровно.
DENZEL 08
Dranik писал(а):при замене тормозного диска очень важно чтоб при их установке тчательно очистили посадочное место на ступице от всякого рода мусора и ржи, иначе когда ставим тормозной диск на ступицу он плотно неприлегает и начинается есно биение, так как диск сел неровно.
в этом плане все нормально так как менял сам все почистил вытер итд
DENZEL 08
MikolaSTR
речь идет о тормозных дисках
savin
Авто: ваз 21093i
чтобы не гадать, тут и то и то может быть, возьми пару колес у кого не нет вибрации, попробуй, потом диски проверь, наверняка есть друзья на таких машинах, работа недолгая и несложная, а денег съэкономишь
MikolaSTR
Авто: Ваз 21093
Ясен пряник, что все посадочные места надо чистить и не только в тормозах, но и любую другую деталь авто при ремонте! Я только предложил проверить, а может дело в колесах а не в дисках!
atlon
Авто: ВАЗ 21093
DENZEL 08 писал(а):тормозные диски даже если они и кривые не должны давать вибрацию на руль на скорости, а только при торможении. Я прав?
вот у меня левый тормозной ещё ни чего , а вот правый в г@$но волнистый + колодки до конца не растормаживаются - на скорости 100 маленькая вибрация , начинаешь тормозить - начинается расколбас , как у тебя , НО у меня когда до конца не растормаживаются - слышен не большой свист , у тебя ведь его нет ?
DENZEL 08
Неа нет ни свиста ни расколбаса при торможении
DENZEL 08
MikolaSTR писал(а):Ясен пряник, что все посадочные места надо чистить и не только в тормозах, но и любую другую деталь авто при ремонте! Я только предложил проверить, а может дело в колесах а не в дисках!
ты знаешь я бы мог предположить что дело в калесах но вот до замены дисков (тормозных) ничего подобного не было руль вообще можно было отпустить на скорости 100 км/ч и она ехала прямо без вибраций без биения как корабль)))))))))))))))))
DENZEL 08
savin писал(а):чтобы не гадать, тут и то и то может быть, возьми пару колес у кого не нет вибрации, попробуй, потом диски проверь, наверняка есть друзья на таких машинах, работа недолгая и несложная, а денег съэкономишь
да в том то и дело что вообще неукого взять все друзья на иномашинах
DENZEL 08
Ладно что гадать надо снимать смотреть у меня просто сейчас времени нет вообще с работы поздно прихожу((((( Разобрать получится только на выходных наверное так что если хватит ума разобраться что к чему и найти причину обязательно напишу может кому и поможет в будущем эта темка чтобы избежать такого гемороя
