Немогу понять что за провода?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Немогу понять что за провода????? вывод темы на печать
vaz111
Авто: была Лада 2111 стала Chevrolet Lacetti 1.8 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 10:59
Мужики подскажите что за провода , в мурзилку глядел и нифига не понял.
Глядя по схеме вроде бы должны идти в дверь!!!????!!!
vaz111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LM.
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 12:34
Это на электропривод замка в двери. Их обычно установщики сигналок обрезают, вместо того, чтобы нормально к блоку управления цз подключиться.
LM. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz111
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 08:07
А где находится блок , и как правильно к ниму подключиться?
kozzy
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 12:55
Блок в недрах центральной консоли. Поищешь по форуму - найдешь фотки.
Как правильно подключить написано здесь
kozzy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:18
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz111
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 23:10
[img][img]
Тоесть если я правильно понял подключить сигналку нужно было как я указал на рисунке , или не так???
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 23:45
я когда ставил сигналку, подключил ее к приводу водительской двери, а от его положения управляются уже остальные двери.
плюс - меньше нагрузка на энергосистему.
минус - что от ключа, что от сиги не всегда срабатывает цз. видимо в штатном микрике дело. 1 раз из 20.
чтобы этого не было, можно подключиться ко всем приводам параллельно.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 09:30
Не совсем, у этого способа есть недостаток. Предположим, что на запертой машине случайно нажимаем кнопку постановки на охрану - получаем КЗ, что может привести к выходу из строя модуля ЦЗ сигналки.
У тебя судя по фото уже подключено как надо.
Bizz Отрегулируй микрик, или смажь внутреннюю часть замка к которому подключена сигналка, или посмотри, может надо отрегулировать тягу от привод к замку, чтоб она ходила без перекосов.
У меня та же проблема была, вылечил подгибанием тяги привода.
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bizz
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 20:15
LAVmen
с тягами все нормально. сига стоит меньше месяца. а цз не всегда срабатывал и раньше. буду евроручки ставить посмотрю что там с микриком.
HKPL 7
