karabel86
Авто: приора 1.6 16 кл.2009 г.
подскажите в чём может быть проблема и как её устранить..мои предположения ч то это подшипник на валу моторчика стеклоподъёмника.может кто сталкивался с таким делом?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
karabel86 писал(а):подскажите в чём может быть проблема и как её устранить..мои предположения ч то это подшипник на валу моторчика стеклоподъёмника.может кто сталкивался с таким делом?
Предположение правильное. Замени подшипник. Стоит - копейки.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
M. R. L. писал(а):karabel86 писал(а):подскажите в чём может быть проблема и как её устранить..мои предположения ч то это подшипник на валу моторчика стеклоподъёмника.может кто сталкивался с таким делом?
Смотреть надо - возможны варианты. Я свой разбирал месяц назад по причине жары и неуместного заклинивания. Не оказалось там никаких подшипников, только втулки медные. После сборки слегка пощелкивает, я не парюсь, т.к. теперь очень четко представляю его устройство и принцип снятия/одевания.
