murtas
Поехал на рыбалку и забыл выключить зажигание, вернее включил что бы закрыть окна в салоне и не повернул ключ в обратное положение. Рыбачил часов шесть, собрался ехать , сел за руль и о епть... приборка светится, выключаю зажигание приборка горит, включаю на старт не крутит, выключаю горит приборка, достал ключ, все без изменений. Расстроился, начал искать варианты доставки авто в город, с соседями рыбаками пообщался, пришел к авто, приборка погасла, я на старт авто ожил и мы поехали. Что было так и не понял, без лоха жизнь плоха.
gin88888
murtas
а какая сигналка?
murtas
Сигнализация Star Line Twage A9
gin88888
murtas
ну раз с автозапуском - то дело либо в мозгах, либо сигналка ступила.
хотя я не мастер, могу ошибаться.
а машина на ручнике была?
murtas
Да я понял что глюк, я написал к тому что если еще кто окажется в такой ситуации, ничего не страшно. Smile
gin88888
murtas
спасибо за инфу))
я думаю что такое врядли повторится... но кто его знает!
СОЛ
Курите инструкцию к сигналке. Сига с автозапуском и включен режим работы без ключа если при поднятом ручнике вытащить ключ из замка она будет работать ещё 30 сек. В следующий раз опусти ручник и будет тебе счастье.
saraevod@km.ru
Wanderlust
Рыбачил часов шесть
Около 12 Ач, если ЭБУ не глушит зажигание на долго не заведённом двигателе. Нагрелось чего-нибудь, да и АКБ подсела.
Постояла, заряд набрала - на один прокрут нужен примерно 0,5-1 Ач.
