Звенит или шелестит или дребезжит или еще что-то )
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звенит или шелестит или дребезжит или еще что-то ) вывод темы на печать
Paramoon
Авто: ВАЗ-21099i, 2003г, пробег 90тк, мозги январь.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 16:16
Доброго времени суток!
Есть проблема - посторонний звук при нагрузке двигателя (т.е. не на холостых) то ли металлический шелест, то ли дребезг. Сам глушитель и резонатор отпадают, т.к. стоят новые, проверенные (ну 100% рабочие). К тому же звук никак не изменился после замены. Вопрос: ЧТО может издавать такой звук? Машина 99i 1,5 без ката.
Paramoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 23:44
смотри прокладку между штанами и коллектором
Dimon524 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
loban
Авто: ваз 2108i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 23:49
у меня так дребежжит потому что телевизор лопнул у опоры двигателя и в том месте где приваривается к ланжерону
loban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 12:49
Посмотрю, отпишусь. Спасибо Drinks or Beer
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:30
Частенько бывает что сгнивает крепеж штанов к двигателю и начинает бряцать, а судя по году вполне мог.
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paramoon
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2010 19:53
Проблему решил. Во всем виноват был кронштейн крепления приемной трубы (тупая железка за 60 рублей, которая стоит между двигателем и штанами). На нем была трещина. Она и издавала звук, когда двигатель наклонялся (моя теория).
