ваз-2110 печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ваз-2110 печка вывод темы на печать
aleksandr9203
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 17:58
подскажите какую деталь поменять (мне кажется резистор), у печки скорости работают, крайние положения холод-тепло работают , а автомат не работает
aleksandr9203 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 18:07
Оптимист вы, батенька. Система автоматического управления отопителем это называется (САУО). Как вариант еще датчик температуры накрыться мог.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr9203
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 18:13
а как его проверить?
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 18:28
Для начала вытащи БК и пошевели разъем, потом датчик,
который рядом с плафоном вытащи и у него колодку пошевели, та что побольше идет на питание микровентилятора, что поменьше на схему и сам датчик. Коле не заробит, попроси у кого нибудь датчик перекинуть, не заработает тогда копай в сторону проводки и БК.
При неисправном (отключенном) датчике температуры алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) - движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) - движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры. Если при отключенном датчике температуры алгоритм работы другой, то есть вращение заслонки имеет место только на крайних положениях (min и max), то возможны две неисправности: 1) неисправен задатчик температуры контроллера (левая рукоятка); 2) неисправен датчик положения микромоторедуктора на отопителе (это менее вероятно). Вывод следующий: в первом случае необходимо сменить контроллер (либо заменить задатчик температуры).
Взял отседа
http://www.ae.ru/enthusiast/
n1788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 22:40
Сопротивление датчика где-то около 2600 Ом. Если на него хорошенько подышать, оспротивление должно измениться. Это касаемо датчика. Вентилятор датчика питается напряжением 1,2 В, которое вырабатывает стабилизатор в САУО. проверить вентилятор можно если на его выводы подключить обычный пальчиковый аккумулятор - должен вращаться. Но дело не в датчике я думаю...
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
