SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
В чем может быть проблема и где копать,стрелка не работает, БК температуру показывает,вентилятор включается,при самотестировании приборки стрелка отклоняется до предела,приборка своих ошибок не показывает....Вчера только стартер менял больше ничего не делал,совпадение скорее всего....Чего со стрелкой делать как ее оживить,может массы какие подтянуть или чего,помогите?????
SRGK60 писал(а):.Вчера только стартер менял больше ничего не делал,
Вот выше стартера и сдернул провод с датчика температуры!Поставь на место.Датчик - позиция 4
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_326.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (25 Августа 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз
DidJ
Авто: Нива, А1
SRGK60 писал(а):Вчера только стартер менял больше ничего не делал,совпадение скорее всего
А вот скорее всего не совпадение. Там как раз рядом датчик температуры для приборки, он вкручен непосредственно в головку. Когда лазил сорее всего скинул провод и он опал на массу - потому и на максимуме. Еслиб просто соскочил, показывало бы всегда 0. Ну в общем где-то в том районе проблема.
SRGK60
А разве на инже не один датчик????
SRGK60 писал(а):А разве на инже не один датчик????
Два!Один на мозги около термостата.Он с двухконтактной колодкой.Другой ниже на головке блока.Он одноконтактный и нужен для указателя на приборке.
SRGK60
DidJ писал(а):SRGK60 писал(а):Вчера только стартер менял больше ничего не делал,совпадение скорее всего
Не-е стрелка на нуле,на максимуме это только в момент самотестирования приборки.....
SRGK60 писал(а): стрелка на нуле,
Открой капот и надень провод на датчик.Нечего ему болтаться!
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
т808 писал(а):SRGK60 писал(а): стрелка на нуле,
+1.
SRGK60
Хорошо, сегодня посмотрю всем спасибо.........
WWSSS
Авто: KIA CEED
Скорее всего точно проводок сорвал, я когда стартер менял тоже самое было.
SRGK60
Резинка была на месте, а сама мама соскочила немного,сейчас поджал поставил и все гуд....Всем большой респект
