marseal
Авто: FordFocusIIRS
При включеных габаритах, сига ставится в режим охраны нормально, а при выключеных габаритах -- пикает, что встает на охрану с открытым капотом (а капот закрыт) и через пару-тройку минут, сига срабатывает.
Чтобы не мешать округе, оторвал провода от колокола. Так и стоит, время от времени молча моргает.
Кнопка освещения капота исправна. Что где не так подключено? Сообразить не могу.
Может у общественности есть какие-нибудь мнения?
marseal писал(а):что встает на охрану с открытым капотом
У тебя под капотом стоит плафон освещения моторного отсека.Ты в последнее время на него колодку одел или лампочку в нем перегоревшую заменил.Вот сигнализация на тебя и ругается.Сними фишку разъема,а когда нужно будет подсветить, оденешь.Потом снова снимешь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Вообще-то нормальная сига должна сигнализировать о том, что одна из зон не взята под охрану и при сняти с охраны - тоже должна сообщать об "открытой" двери или капоте.
Ситуация с горящими габаритами и дальнейшей тревогой не попадпет не под один из симптомов проблем с концевиками.
То есть в проводке полный бардак и надо ехать к электрику.
Rover_61reg
У него капот не от отдельного концевика работает на сигнализацию,а взят с БЕЛО/Черного провода штатного концевика освещения моторного отсека.Вот через эту лампу и работает.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Rover_61reg
Неееет, когда габариты вкл -- всё в норме. Авто под охраной, как в старые-добрые времена. Сига ошибается без габаритов. Но габариты не должны гореть....
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Ты имеешь ввиду, что если я выключу лампу подсветки, всё встанет на свои места?
Rover_61reg
Чё-то я туплю.
Если сигу ставить на охрану с открытой дверью - она моргнёт нужное количество раз и всё...Может запрограмирована на задержку....
ааа... семён семёныч, через лампочку капота земля лезет....
marseal писал(а): что если я выключу лампу подсветки, всё встанет на свои места?
Да!Или фишку с нее сними.
Rover_61reg писал(а):ааа... семён семёныч, через лампочку капота земля лезет....
Ага.А при габаритах там +12в.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Пошел пробовать.... Побежал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
т808, СПАСИБО тебе огромное!!!!!!!!!
Вот капец!
Два месяца назад, я забрал авто из ремонта после аварии(замена капота и пр. крыла). Обнаружил, что не горит лампочка под капотом -- починил
Потом к ним приезжал, говорил, что не работает сига, но они не электрики.
Что сига сгорела - не верилось. К электрику не поехал. Типа: ничо не сделает (лампочку выкрутит) а денег сдерет.
Сегодня "дошли" руки. Всё разобрал. Сигу вскрыл... (Может провод какой отпал?) Всё в полном порядке. Докопался до "работает при габаритах" и застопорился....
Спасибо! Еще раз.
marseal писал(а): Обнаружил, что не горит лампочка под капотом -- починил
Читал бы внимательно.......
т808 писал(а):Ты в последнее время на него колодку одел или лампочку в нем перегоревшую заменил.Вот сигнализация на тебя и ругается.
Катайся на здоровье!
Xpert
Свой человек
По уму там диод впаивается... но в целом насчет лампочки все верно
marseal
Авто: FordFocusIIRS
В начале не поверил....
Rover_61reg
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Rover_61reg
Точно не помню, но как то Cram Creat кажется, или как-то так. Она простенькая, без наворотов, 8-и летней давности. Пищит хорошо, вовремя и ладно.
Про диод мутить не буду. Эта лампа под капотом - гнилой отмаз, куда надо, не светит. Да еще и с габаритами. В потьмах поломаешься, придется вкл габариты, аварийку, подкапотное освещение. Пока ремонтируешь двигло, АКБ потеряешь.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
объясните пожалуйста схему))) че то я не понял куда впаять диод чтоб работало все пучком и освещение и сигналка!! заранее благодарен
Сохатый
Отцепаешь от концевика капота бело-черный провод, в разрыв впаиваешь диод. Если при открытом капоте и включенных габаритах подкапотная лампа горит значит впаял правильно, иначе диод надо перевернуть. После того как диод установлен, в точку соединения диода и концевика цепляешь провод от сигнализации.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сохатый писал(а):После того как диод установлен, в точку соединения диода и концевика цепляешь провод от сигнализации
Получается так, что если диод впаять около лампы, то и с кнопкой, и с проводом от сиги "мутить" ненадо.
lexikon
Сохатый
нужно значит отдельный провод от сиги тянуть??
lexikon писал(а):Сохатый
Нет!Разрываешь БЕЛЫЙ с ЧЕРНОЙ полоской провод около плафончика под капотом и в разрыв диод ставишь.
Сохатый
То есть отдельный? От сиги и так идет провод на концевик капота. Обычно он ставится отдельно, и обычно на щит передка. По этому концевику сигналка понимает открыт капот (провод на массе), или закрыт (провод висит в воздухе). Так, вот этот провод нужно прицепить между диодом и ШТАТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ПОДКАПОТНОЙ ЛАМПЫ, как я написал выше.
Эта манипуляция не имеет особого смысла если сигналка уже смонтирована и у нее уже стоит свой концевик.
olg2004
Авто: планируется
во как у вас тут весело
а про задежку выключения салонного освещения и настройках сиги когда будет?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
olg2004
а что именно тебе надо?
