Как смазать рулевой наконечник? скрип
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как смазать рулевой наконечник? скрип вывод темы на печать
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2010 22:13
в посл время появился скрип оттуда, при повороте руля, также при медленном движении, при покачивании машины рукой. Сначала думал что щаровая.
Есть ли смысл смазывать или лучше менять?(опять боюсь подделок) и можно ли самому, чтоб не очень сложно если...
21099vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:19
У меня тоже скрипело, думал, что наконечники или шаровая, а оказалась рулевая рейка.
lekha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:25
вот те раз, и что предпринял?
lekha
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:34
Долго смазку не мог подобрать, т.к. ФИОЛ-1 нигде найти не удалось... nea , и после 4-й переборки Smile вроде пока не скрипит...
Мазал смазкой ШРУС-4м ,по-моему. Литол не катит, после него еще хуже стало, на рынке посоветовали МС-1000 помазать - г@$но редкостное...
А вообще мой тебе совет - в рейку не лезть, но если уж совсем приспичит..., то тогда удачи Pardon
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 15:38
Была недавно такая-же точно картина. Поменял и шаровые и наконечники. Несложно, при наличии ямы. Менять - однозначно.
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21099vaz
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 20:06
рейку просто смазал? или менял?
самому сложно?
спас
Alexat73
Авто: New Kia Sportage 4WD AT sand track
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 15:25
У меня вчера тоже заскрипело впереди где-то. Сам грешу на тормоза, Дня три назад менял накладки передние. Когда педаль тормоза чуточку придавливаешь, то скрип пропадает. Проявляется только когда тихо едешь. На скорости нету. Мож кто подскажет че сделать?
Alexat73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
