Dimon524
Авто: VAZ 21093
Езжу в осоновном на газу, недавно полез по машину смотрю мокрое дно возле коробки(по запаху бензин). Смотрю течет бензонасос и не с прокладок а снизу где болты! Теперь не знаю можно отремонтировать или менять, может поставить еще один зопорный клапан перед ним?
aviatorrr
Переставь клапан электромагнитный перед насосом.
Замени мембраны в самом насосе.
Dimon524
Авто: VAZ 21093
мембраны целые, течет снизу
Dimon524 писал(а): течет бензонасос и не с прокладок а снизу где болты!
Какие болты?БН двумя гайками крепится.А крышка к корпусу 6-тью винтами.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_665.jpg
Последний раз редактировалось: т808 (25 Августа 2010 23:53), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Dimon524
тада прокладки и муюню пластиковаю в каторой шток дрыгается осматривай, бензин от тудава течь не может, там масло.
Dimon524
Авто: VAZ 21093
так вот именно где шток там и течет! Я сам не пойму откуда там бензин 2 раза разбирал бензонасос!
Dimon524 писал(а):откуда там бензин 2 раза разбирал бензонасос!
Если бензин там,то он и в картере двигателя.Тогда и уровень масла поднимется выше максимума.А течет он через драную диафрагму бензонасоса.
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Dimon524
Авто: VAZ 21093
неправильно поставил прокладку в этом и причина! щас вроде норм
