priz*
Авто: 2114
При повороте на лево появляется звук тук-тук-тук (немного похож на звук движка, который начал стучать), он ещё продолжается некоторое время при движении по прямой, потом пропадает. Это граната? (внешняя?) Как определить? (как понять какая?) Под замену, или старую можно перебрать?.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Скорее всего граната и судя по всему наружняя левая.
Осмотри ее пыльник, если он рваный или весь в смазки то 100% он.
И он не переберается только под замену.
priz*
Авто: 2114
Спасибо.....
Гранату какой фирмы лучше взять? (если это она)
Солярко
Авто: Кашкай.
priz* писал(а):При повороте на лево появляется звук тук-тук-тук (немного похож на звук движка, который начал стучать)
Проверь,повернув на разных передачах и одной и той же скорости.Если частота стука не изменится,то проблема в приводе,если изменится,то возможно двигатель по защите поддоном стучит из за просевших подушек или гнутой защиты..Если в приводе,то возможно и внутренняя левая граната виновата,ведь в левом повороте она больше складывается.При движении по прямой наружние гранаты как правило не щелкают.
priz*
Авто: 2114
спасибо за дополнительную ИНФО, буду рад любым мыслям))
