Проблема с отопителем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с отопителем вывод темы на печать
Олег21102
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 11:14
когда ручка установки температуры в паром положении( теплый воздух), воздух дует еле еле, когда в левом или среднем то напор более менее нормальный. подскажите в чем может быть проблема?
Олег21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 13:23
Первым делом приходит на ум гипотеза о том, что забит радиатор отопителя (пыль, сухие листья, песок). Воздух через него почти не проходит. А при повороте ручки влево заслонка приоткрывается и часть воздуха идет в обход отопителя. Но вот непонятно, КАК его можно так загадить, что через него воздух не проходит???
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег21102
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:59
при повороте влево там напор вообще нормальный. дует шикарно особенно на лобовуху, началось еще весной, пока лето было как то не до этого было
когда ручку поворачиваешь вправо там по звукам заслонка закрывается и блокирует поток воздуха
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:08
Машина Камаз небось? Wink
Правильно сказали, скорее всего радиатор забит мусором, салонного фильтра нет поди?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег21102
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:12
небыло, поставил только летом, надоела пыль в салоне
а кроме засраного радиатора могут быть проблемы?
Олег21102
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 16:37
проблему решил, слетела заслонка с редуктора, которая переводила воздух на радиатор, мусора практически не было, за исключением пыли
