Непонятное с газом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Непонятное с газом вывод темы на печать
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:52
Вчера еду спокойно, машина гружёная но не сильно. И чувствую - начинает тупить, падают обороты, скорость - симптомы того что газ заканчивается. Смотрю на одометр, 240 км... а должна была отъездить 400 (ну 380 хотя бы). Переключаюсь на бензин, завожусь, работает. Снова пытаюсь переключиться на газ - не тянет. Ну ладно, расстраиваюсь, думаю - нае...обманули на заправке газовой или машина просто по-конски жрать стала.
Решил проверить. Заправился на той же самой заправке 10 литров (на 100 км). За вчера и сегодня наездил уже 170, пока едет. Бензин проверял (в фильтрах не идёт поток). Вот я и в сомнениях - это что вообще было?
Говорят, не фокус стать шофёром, кончил курсы – и за руль садись,
Но шофёр – не тот, кто любит скорость, а кто любит труд и ценит жизнь (с)
whitesnake сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 16:56
был как то в сервисе где газ делают там мужик приезжал на 12ой у него похожие симптомы были через некоторое время как зоведет и поездит там весь редуктор разобрали фильтр провелили мастер сказал что это из за слабой пружинки винта ХХ на редукторе.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:40
Попробуй слить парашу из газ редуктора(если таковой,конечно имеется)
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whitesnake
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 19:32
Параши там нет, у нас оренбургский газ чистый... да и редуктор цуко вверх ногами стоит, говорили там вторая пробка должна быть с другой стороны а её нету нифига...
Хорошенькая перспективка...
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 19:39
Не знаю,не знаю,как то в славном городе Бузулуке заправлялся я в прошлом году!За 4 заправки грамм 50 слил этой самой вонючей жидкости!!Там вроде Оренбургская область!!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 08:55
А редуктор с электронным управлением? может злектроника перегрелась и выключила ГК.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:55
Раз машина не ехала на газе - значит его ни было. Виноват либо редуктор, либо газовый клапан. Конденсат с первого сливать надо. Сам езжу на вашем газе ( есть у нас в городе пара заправок, одна как раз рядом ), на днях слил грамм 50 ( за пол-года, около 5000 км ). У клапана в первую очередь проверить питание - провода, клеммы, щёлкает ли при включении. Мне однажды перекачали при заправке в пустую систему, так клапан не осилял открыться, пока не стравил давление между клапаном и баллоном ( это так, к слову ).Ещё газ не работает, если слетит трубочка от редуктора к впускному коллектору. при этом карбюратор может работать.
Не умел бы ремонтировать - давно купил бы новое...
Dmitriy1972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
whitesnake
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 15:39
Как бы мне бы её слить - пробка то наверху йоптель hehe
Карб... какое там электронное управление нафиг.
Заводилась, но не ехала и после завода быстро глохла - следовательно давление газа было низким. Более того сейчас ОНО едет на газе совершенно нормально, только что ещё 40 литров залил. Иногда правда провальчики случаются, очень редко.
Dmitriy1972
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 10:55
Снимай редуктор, нагревай в кипятке ( а то конденсат имеет свойство при застывании превращаться в парафин или сильно загустевать ) и сливай. Потом установишь правильно. Непонятно, как его умудрились установить вверх ногами. У него же не будет доступа ко всем трубкам! Может ты всё-таки не нашёл сливную пробку?
whitesnake
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 09:41
Сегодня снова пролазил ВСЁ снизу редуктора. Модель Landi LSE 98, сливная пробка ОДНА, рядом с винтом ХХ, больше нигде нет. Входная медная трубка огибает редуктор и подходит к нему с противоположной стороны... господи, по какой накурке они это делали...
Кстати разболтались клеммы на клапанах газа и бензина - поджал, видимо не всегда срабатывали, поэтому могли быть проблемы с переключением. Шланги в трещинах и выглядят... ну как от стиральной машины "вятка" - синие такие, с продольным рифлением.
А вот почему в салоне периодически воняет продуктами сгорания газа - так и не понял. В основном конечно когда под нагрузкой - в горку, на обгон и после 100 км/ч.
