Хлопцы, помогайте - горит предохранитель...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопцы, помогайте - горит предохранитель... вывод темы на печать
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:18
Народ, срочно нужна помощь: горит предохранитель. Не помню как называется, а мурзилки под рукой нет. Короче, это средний из трех предохранителей, которые находятся под контроллером. Сейчас на память не помню, но кажись на него датчики завязаны и контроллер.
При перегорании машина глохнет и у БК пропадает связь с контроллером. Штатный предохранитель на 15А. А у меня уже начинают перегорать 30А-ные...
У кого какие варианты - куда нужно копать?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:29
Короче, я так понял, что предохранитель называется "защищающий цепи главного реле".
Что еще было замечено: после замены предохранителя БК считывал с контроллера ошибку "низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха". Но возможно, что эта ошибка выпадала как следствие сгорания предохранителя...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:36
Без паники, ща починим.
Я только уточню - это предохранитель, который стоит правее чем реле, к которому подходят розовые и красные провода?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:42
Не помню что к нему подходит... Под контроллером три реле и три втычных предохранителя. У меня горит средний. При перегорании на БК пропадает часть показаний параметров и выскакивает ошибка "нет связи по k-линии". Машина, естественно, глохнет...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 17:54
По описаниям похоже на предохранитель главного реле, только он должен быть на 7,5А, а не на 15А, и тем более не на 30А.
Есть возможность подогнать машину поближе к компьютеру/к дому?
MikeS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:00
Вчера мурзилку читал, так там вроде написано было, что все три по 15А.
30А - это уже я поставил, когда все запасы 15А погорели...
Ну, вот сейчас буду подгонять - поеду домой. Smile Краем глаза глянул в мануал - дохрена чего на главное реле завязано... По приезду нужно будет обмотки реле на всякий случай прозвонить на предмет замыкания...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 18:18
Я тут посижу с тобой, думаю найдём причину, подгоняй машину, открой правый пассажирский лючок консоли и убедись, что перегорает предохранитель, который справа от реле, к которому (к реле) подходят только розовые и красные провода, там они будут ещё с чёрными полосками, но не важно, отпишись, точно это то самое реле?
К этому реле серый или коричневый провод не подходит случайно?
MikeS
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 21:39
Значит так, даю новые вводные: двигатель - 2111, контроллер - Бош 1.5.4.
Неисправность носит непостоянный характер. Это очень хреново...
Завожу машину, включаю все, что работало перед перегоранием предохранителя (ПТФ, кондиционер, заслонку рециркуляции) и нифига... Не перегорает.
Еще больше ситуацию усугубляет то, что не могу понять: что запитано от данного предохранителя (№9):
http://photofile.ru/users/serdtsev/2229660/139325505/full_image/
Судя по схеме, это:
1) форсунки;
2) обмотки остальных двух реле (бензонасоса и вентилятора);
3) ДС;
4) ДМРВ;
5) контроллер (клемма 37).
И я так понимаю, что это точно не:
1) МЗ;
2) бензонасос;
3) вентилятор.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 21:56
MikeS писал(а):
Судя по схеме, это:
1) форсунки;
3) контроллер (клемма 37).
Всё верно. Ещё ДМРВ и ДС.
Для начала глянь за лючком возле педали газа, там жгут уходит сквозь моторный щит в подкапотное пространство. Около этой дыры часто перетерает этот жгут об дальний кронштейн крепления этого самого лючка, короче жгут не должен касаться железяк, смотреть долго и внимательно, лучше всё сразу проложить резиновым шлангом.
Дальше жгут к форсункам, к ДМРВ и к ДС, каждый в отдельности надо без спешки осмотреть внимательно, нет ли касания к железякам и перетирания изоляции.
Нас волнует розово-чёрный провод, его и надо смотреть в основном.
Блин, не хотелось бы думать на ЭБУ (пин 37), надеюсь найдёшь что-нибудь на поверхности.
Удачи.
MikeS
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 00:42
Все!!! Нашел!!!
gpn
Коротил провод возле разъема форсунок (со стороны общего жгута). Как-то он неудачно прикоснулся к выпускному коллектору и оплавился. Кроче притянул я общий жгут проводов к шлангу тосольному, чтобы он не терся о подвижные части двигателя.
Gennadiy K, спасибо за помошь. Drinks or Beer
Mail.ru
