Трапеция стеклоочистителя, вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трапеция стеклоочистителя, вопрос... вывод темы на печать
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 21:30
Сломал фигнюшки( Pardon ), на которые насаживаются поводки стеклоочистителей. Продаются ли они отдельно или теперь менять всю трапецию?
Жизнь даётся один раз - проживи её достойно (с)
Иван - SR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 22:34
Смотря как сломал. Можно попробовать просверлить отверстие, нарезать резьбу и ввернуть болт.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 22:36
менять в сборе. та же хрень предстоит - перетянул 1 шпильку и песец...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван - SR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ - 21134
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 23:13
Понял cry Спасибо, парни.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 23:25
типа конус-на котором резьба и гайка притягивает рычаг щетки?
если руки есть-засверлиться в заломыш и врезаться под шпильку м4-м5
не пробовал, но представил как бы смог hehe
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 01:24
Эххх жалко в разных городах - у меня как раз остались фигнюшки эти вместе с трапецией окромя дурацких плассмасок которые сломал при разборе....
Кстати совет - можно поставить приоро трапецию - она во первых дешевле на треть (в моем городе), во вторых эти шпильки значительно толще и прочнее, и крепятся гайкой на 13 а не на 10.
Она такого светлого цвета, а не желтовая как 10чная, единственная трабла - перепаивать разьем, я взял разьем со старой трапеции.
Еще небольшой напряг - к сожалению ход у нее как минимум не больше, или на чуточку меньше чем у старой то есть - либо 10 см от левой стойки, либо дворник посередь стекла.
Проблема решается потерей гарантии на деталь и рагибанием кривошипа, и далее подтачиванием и подгибанием всех деталей чтоб не цепляло.
Секас еще тот, но результат стоит того - недочищает 3 см и внизу лежит почти на жабо.
Amper5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 08:24
Большой секас с полным неудовлетворением
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
