Компрессия 12,5/6/6/12,5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компрессия 12,5/6/6/12,5 вывод темы на печать
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:18
вчера заметил что двигатель начал как буд то подтраивать на хх и хуже тянуть.по бк возрос расход воздуха до 10,5 и время впрыска стало 2,6.измерил сегодня компрессию:12,5/6/6/12,5. залил по 10мл масла в цилиндры. во 2 и 3 компрессия выросла до 8,5-9. при работе двигателя обороты в норме,но выхлоп неравномерный.
куда копать,что разбирать?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:34
Скидывать голову, а там видно будет...
Мож прокладка прогорела, колечкам может уже пипец...
Подождем Кир-Кука, он в этом спец...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:35
Похоже на поведенную ГБЦ и прогар ее прокладки между 2 и 3 горшком. Двигатель перегревал?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:38
нет,двигатель не перегревал.температура включения карлсона 101 по бк.перед тем как глушить двигатель в жару даю поработать карлсону до 93-95 градусов
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:40
а если прокладка прогорела между цилиндрами,то компрессия может упасть в 2 раза?
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:46
Да. У друга весной то же самое было на 99-ой. Разбирали-собирали гаражные Кулибины, они же и на шлифовку ГБЦ возили. Все вместе что-то в районе 1.5-2 т.р. обошлось, точно уже не помню. Прокладку отдельно покупал.
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 11:47
причем 2 дня назад машина ехала более чем хорошо.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:03
у меня было такое, 2и 3 цилиндр компресиия 4 очка, причем на диагностику поехал просто так посмотреть почему машина на холостых дрожжит "мелкой дрожью",
в общем у меня прогорела прокладка между этими цилиндрами, и все. прогорела в аккурат между каналами охлаждайки, поэтом беломго дыма и прочих прелестей попадания тосола в камеру сгорания небыло.
просто когда будешь менять прокладку посмотри голову, вдруг ее повело или раковина на ней
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:08
мекня только смушает то что когда залил масло в цилиндры компрессия возросла на 3 очка
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:18
+ добуя. И лучше не затягивай с этим а то потом еще хуже будет. Ща на одном пепелаце с бошки аш 2мм снимать пришлось и то выбоинки остались.
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:33
а вариант что залегли кольца наверное маловероятен?
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:34
повести головку может только от перегрева? или еще причины могут быть?
Сергио
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:36
Все возможно, вскрытие покажет...
Million если будешь вскрывать, то расчитывай сразу на несколько кило рублей...
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:39
надеюсь что обойдется заменой прокладки ГБЦ.но это при самом оптимистичном раскладе:)
Сергио
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:45
Million писал(а):
надеюсь что обойдется заменой прокладки ГБЦ.но это при самом оптимистицном раскладе
Ну при таком пробеге
Million писал(а):
90 000км
, рано ей еще капризничать...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:46
8v головка покрепче вроди будет, такчто прокладка скорее всего и все .. да и меняеться она на 8v за час с двумя перекурами ))))
такчто не расстраивайся
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 13:20
спасибо всем.пойду снимать головку.о результатах отпишусь
ZVER
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 16:23
недавно папаня на своей голову делал. признаки заболевания аналогичные-высокий расход и неустойчивая работа двигла.померили компрессию (пробег 112000)13/13/8/13. Налили немного масла в 3-й цилиндр-стало 13/13/9/13. Вскрытие головы показало, что выпускной клапан на 3-м цилиндре пропускает и не прижимается.Колодцы прошорошили, поменяли сальники и прокладку итого 4200р. supercool
ZVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 17:46
вскрыл.прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндрами. фото попозже выложу
ZVER
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 19:30
отделался легким испугом Smile
Million
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 11:41
вот и фото
