дрынь
Авто: 21102
привет всем!выручайте,поменял другу расш.бачок и шланг идущий к термостату,а он всеровно бежит в соединениях!что делать?
neclassik
Авто: Рено Дастер
дрынь
Хомуты нужно сразу новые ставить,хорошие.Посмотри на шланг,может трещины небольшие в месте соединения.
дрынь
Авто: 21102
все новое поставил!затягивал хомуты ключом!
дрынь
Авто: 21102
не одного намека на трещену.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня как то зимой, в сильные морозы, тек шланг от термостата...я хомут как только не закручивал...потом тупо, рядом, прикрутил еще один хомут и все прошло))
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
у меня все стыки промазаны герметиком так как литьё бачка желает быть лучше...а ваще бачки эт наше больное место...
за этот год уже два поменял...
лопаются нехороший человек...крыжек не счётно попеременял...
дрынь писал(а):поменял другу расш.бачок и шланг идущий к термостату,а он всеровно бежит в соединениях!что делать?
облой со штуцера бачка убирал?
если нет то вперёд и с песней делать штуцер нормально круглым-одеваем патрубки и затягиваем нормальными хомутами.
дрынь
Авто: 21102
штуцура все выровнил!один хрен через пол часа начинает бежать!злости уже не хватает!
дрынь писал(а):штуцура все выровнил!один хрен через пол часа начинает бежать!злости уже не хватает!
штуцера круглые?
дрынь
Авто: 21102
кругловатые!
,но хомут должен его зажать!
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
была такая же проблема после замены бачка, че только не делал и герметиком и тряпошной изолентой, все бестолку.
поменял бачек на другой, и о счастье все сухо, *** знает что не хватало тому бачку.
дрынь
Авто: 21102
купили второй!такая же фигня!!!скупать все бачки в магазине не охото!
SchumacherGT
ну кстати попробуй тряпошной изоленты намотай, мне помогло на месяц, потом побежал снова, мож у тебя дольше отходит.
дрынь
Авто: 21102
а может быть такое что слишком большое давление в бачке?на заглушонном двигателе не бежит!
SchumacherGT
дрынь писал(а):а может быть такое что слишком большое давление в бачке?на заглушонном двигателе не бежит!
*** знает, я думаю все может быть!
мистика прямо
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
крышку нормальную надо, кучу бачков сменил
раньше до конца крышку просто не закручивал, а ща крышку VAG от вольса приобрел
Vit59
Авто: 2112 2004
дрынь писал(а):привет всем!выручайте,поменял другу расш.бачок и шланг идущий к термостату,а он всеровно бежит в соединениях!что делать?
А посмотреть на шланге дату выпуска убеждения не позволяют?
Много раз обсуждали (покупать не старше 1 года), шланг провалявшийся на складе лет 10 теряет эластичность.
дрынь
Авто: 21102
Vit59
Авто: 2112 2004
олег 215
Авто: ваз 21114
Расширительный бачок ставь от приоры крышку от ауди и будет тебе счастья.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Дрынь
Используй герметик. Я пользуюсь казанским силиконовым герметиком, ни разу не подводил, стоит копейки. Помогает даже при использовании задубевших 10-ти летних РТИ. Один минус- это нужно ждать пока он высохнет. Но лучше один раз подождать и забыть чем потом постоянно подтягивать хомуты и подливать жидкости.
Я, как-то из любопытства разобрал крышку бачка.,там пружина стоит...хоть в подвеску ставь.Выкинул,поставил тонкую и мягкую того-же диам. Теперь пробка затянута и сухо вокруг.
