Задняя скорость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задняя скорость вывод темы на печать
ДядяСаша
Авто: Opel Rekord E2, карб. Varajet II
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:11
Всем привет. Ситуация для меня не очень понятна, решил у Вас спросить.
После замены диска сцепления (коробку снимали полностью) задняя скорость очень часто вылетает, в горку невозможно подняться задом, вроде тронится, а потом какие то звуки издаются, приходится газ убирать до холостых и сцепление выжимать.
Корзину прикрутили очень хорошо, вряд ли это является причиной.
Шрусы тут тоже вряд ли. Кулиса? Мы забыли на кулисе отметку сделать до какого уровня она вставлена была до снятия коробки. supercool
ДядяСаша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:14
Куда вставлена?
если туда где чехол с низу то до упора вставлять нужно.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:17
может просто плохо отрегулировано или вообще не отрегулировано положение ручки переключения передач? (задняя передача просто НЕдовключается)
С229УС 61russ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:25
Ну вставляли вроде до упора, ВРОДЕ.
А это у вас норма на ВАЗах, включаешь первую допустим, отпускаешь сцепление, даешь газку немного (2к/об) и ручка как Х!! на бабу? Smile
http://vkontakte.ru/sasha_gulverdashvili Вконтакте
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:26
aviatorrr писал(а):
Куда вставлена?
Ее больше некуда вставить там, только под резиновым чехлом в эту хрень. Drinks or Beer
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:36
А вот что еще вспомнил про НЕДОВКЛЮЧЕНИЕ...
Когда ребята регулировали положение педали сцепления, она находилась ниже педали тормоза, а до снятия коробки, была чуть выше тормоза. Может отсюда копать?
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:37
А по книжке 135мм ход педали это вообще полная чушь, замеряли, передачу даже не воткнуть.
С229УС 61russ
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:40
я не в курсе как там на опеле, и как у меня в Пыже.
Если нормально включаются передние, без хруста и проблем, то и задняя должна включаться нормально (дело не в сцеплении). НЕДОВКЛЮЧАЕТСЯ из за того что неотрегулировано положение ручки переключения передач - имею в виду что ты включаеш, но ХОДА РУЧКИ не хватает для полноценного включения передачи (в твоем случае задней передачи)
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 12:47
Тут речь идет о 99 Smile Забыл написать.
ДядяСаша
Включаются без хруста передачи все.
Simpur
Авто: ваз 1117 2013
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 18:59
навверно масло с коробки слили через фиксатор задней передачи вот и вылетает .там должна стоять пружинка с шариком
Simpur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PoToSkUn
Авто: 099
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 19:15
У меня так же первая вылетала раньше, ослабил сцепу, стало нормально.
Теперь вылетает третья TAZ forever!
PoToSkUn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДядяСаша
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2010 22:47
Отпадает, сливали масло через пробку маслосливную.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 13:49
Подушки двигателя умирают, от сюдова и вылетание передачи supercool
