Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Вопрос такой. Бросил как-то на панель приборов ручку (шариковую), а она провалилась в воздуховод за панелью и тперь при трогании и торможении катается там и гремит. Панель новая (евро в смысле). Сказали, что разбирать всю панель почти придёться...
Ещё блин и на приборном щитке лампочка перегорела которая подсвечивает от 100 км/ч и выше
заодно может вс1ё разобрать?
Или есть более простой вариант
Перевернуть машину и потрясти не подходит
ifind
Авто: рено меган 2
разбирай, чо там...делов то, я уж три раза панель снимал-переделывал...
Заодно зашумишь всё...
Я первый раз делал аж два дня, третий уже за 5 часов управился:)
Хотя можно забить и слушать ручку эту, ну либо поиграть в гинеколога и как то пытаться её выудить...
МегаVolt
Скорпион1978 писал(а):Вопрос такой. Бросил как-то на панель приборов ручку (шариковую), а она провалилась в воздуховод за панелью и тперь при трогании и торможении катается там и гремит. Панель новая (евро в смысле). Сказали, что разбирать всю панель почти придёться...
Ещё блин и на приборном щитке лампочка перегорела которая подсвечивает от 100 км/ч и выше заодно может вс1ё разобрать?
если уж разбирать, то заодно и шумку делать
а ты воздух под давлением туда подай раз переворачивать не хотш
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
в центральный дефлектор руку засунь, мож нащупаешь что.. или магнит на веревке позакидывай там ..
имха - снимать панель гемор еще тот ...
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
VitalyR писал(а):в центральный дефлектор руку засунь, мож нащупаешь что.. или магнит на веревке позакидывай там ..
Если снять рулевую колонку, то весь гемор вылечится сам собой
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
[quote="VitalyR"]в центральный дефлектор руку засунь, мож нащупаешь что.. или магнит на веревке позакидывай там ..
имха - снимать панель гемор еще тот ...[/quotF
А как снять этот самый центральный дефлектор на новой панели приборов, откручивается он как то или поддевать где то надо. Ни в одной мурзилке не нашел.
Себастьян
Так никто и не подскажет? как снять центральный дефлектор?
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Я подскажу. Сразу под дефлектором пластиковая заглушка такая длинненькая с круглыми краями. Ее подковыриваешь отверточкой плоскенькой и снимаешь нафиг. Там болты вроде. Их открутить и вуаля - потроха!
Скорпион1978
Да, конечно два дня это дело пустяковое... где токо их взять... а вот через центральный дефлектор это мысля, могет конечно не получиться, но игра стоит свеч
VitalyR
Lych
вроде есть еще еще одназаглушка, сверху. среди кнопок
Itrigant
Авто: ВАЗ 21124
Всем добрейшего дня! Сам думал буквально завтра разбирать торпедо нового образца, тоже хрень одна упала в патрубок печи, а заодно и обесшумить. Вот только не охота на ощупь искать все крепления и болты которые при этом нужно будет раскрутить. Может кто располагает инфой по поводу,киньте ссылку или советик дайте. (В моём случае магнитом не обойтись "вещь" пластмасовая...)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Предложу точечно накапать супер клея на ручку, чтобы не гремела, а разбирать панель... это дело непростое.
