Maximus QX
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
понимаю,что баян,но всё же! уже давно горит эта лампочка,при этом мотор работает как обычно,мож кто сталкивался,что за хрень?
webmines:Ставь БК и считывай ошибки. Человек читающий мысли на расстоянии сейчас в отпуске.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Раньше постояно горела и гасла,сейчас бк поставил и сразу нашел чё за ошибка-дпдз. попробуй клемы с акамулятора скинуть,выжди время и подсаиденяй,хотя она может и неисчезнуть, тогда на диагностику. я ещё так делал если холодно прогревал двс,глушил ждал 15-30секунд когда заводил чек тух на время,в это время я успевал включить первую и двигатся и чек незагорался.
Maximus QX писал(а):уже давно горит эта лампочка,при этом мотор работает как обычно,мож кто сталкивался,что за хрень?
тут екстрасенсов нет
БК надо ставить чтоб знать а чего же етой лампочке надо
ну или бабосики в карман и на диагностику к дяде, а тама как правило развод по полной с заменой дорогостоящих датчиков, и как было первый раз в моём случае -сразу замена контроллера на 7 тыках пробегу, но я недолго думая убежал от такого диагноста и купил БК ,а далее ветка Эсуд или соответсвующий сайт в инете и мы уже знаем наши параметры и принцип работы датчиков.
aman.51 писал(а):попробуй клемы с акамулятора скинуть
этим он неузнает почему она загорелась а всего лишь удалит ошибку с памяти контролера.
aman.51
я и говоьрю что ошибку удалить,снять клемы.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
aman.51 писал(а):я и говоьрю что ошибку удалить,снять клемы.
А в чем великий смысл удаления ошибки ?))) Ему лечить надо, а не ошибки стирать.
Maximus QX писал(а):понимаю,что баян,но всё же! уже давно горит эта лампочка,при этом мотор работает как обычно,мож кто сталкивался,что за хрень?
Я сталкивался с такой хренью. Оказалось, что не убрал в прошивке ошибку ПЗУ. Думаешь у тебя так-же ?))) Может быть что угодно. Это аборт по телефону. Покупай БК и все поймешь сам.
Сам подозреваю ДФ.
дак её по идеи узнать надо для начала.
AMAROCK писал(а):А в чем великий смысл удаления ошибки ?))) Ему лечить надо, а не ошибки стирать.
+много
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
А я бы сбросил клеммы. Может та ошибка больше и не всплывет никогда. Но рано или поздно что то умрет обязательно - БК иметь нужно всем.
