Grad33
Машина не заводиться один раз завелась и сразу заглохла, после долгих мучений зачищений контактов заменой коммутатора завелась поехала и на ходу заглохла.
Коммутатор менял на не одключённом АКБ.
Проверял искру на свече нет искры то может появиться и исчезает грешу на датчик Холла,Трамблёр вроде в норме смотрел визуально.
Как можно узнать и поменять датчик.
Машина Ваз 21099 карбюратор
Taunus
я бы попробывал искру на катушке посмотреть, датчик поменяй он копейки стоит
