SidorovAV
Авто: Ваз 21120 1,5 л. 16кл. 2002 г.в.(продан) сейчас- приора 1,6 16кл. 2009 г.в. седан норма+
Всем привет! Проблема в следущем: ваз 2112 1.5л. 16кл. заводится с подгазовкой, холодная или горячая неимеет значения,после того как заведётся всё работает нормально,проблема только с самим пуском. Заранее благодарен за любую помощ.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
РХХ, ДУ, свечи, ВВП, подача топлива, форсунки.
SidorovAV
Lada Lady писал(а):РХХ, ДУ, свечи, ВВП, подача топлива, форсунки.
Это всё понятно, но двигатель после заводки работает нормально.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
SidorovAV писал(а):Lada Lady писал(а):РХХ, ДУ, свечи, ВВП, подача топлива, форсунки.
Может форсунки текут. Попробуй перед заводкой продуть цилиндры методом "педаль в пол" и старт.
SidorovAV
Может форсунки текут. Попробуй перед заводкой продуть цилиндры методом "педаль в пол" и старт.[/quote]
Теперь на холодную глохнет,если не подгазовывать.
Lada Lady
SidorovAV
Lada Lady писал(а):РХХ меняли?
Нет! Но недавно менял клапана,ремень порвался, может что-то в сервисе накосячили?
Lada Lady
SidorovAV писал(а):Но недавно менял клапана,ремень порвался, может что-то в сервисе накосячили?
Сразу после этого начались проблемы с заводкой?
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
я бы чем менять все что тут посоветуют, ибо бабос не тратить катить на диагностику лучше туда где двиган перебирали, может все гораздо проще
SidorovAV
Lada Lady писал(а):SidorovAV писал(а):Но недавно менял клапана,ремень порвался, может что-то в сервисе накосячили?
Нет несразу.
SidorovAV
Алексей_ писал(а):я бы чем менять все что тут посоветуют, ибо бабос не тратить катить на диагностику лучше туда где двиган перебирали, может все гораздо проще
Сервис этот за 300 км от меня,ремешок в дороге порвался.
Lada Lady
SidorovAV писал(а):Нет несразу.
Ну, и какие будут выводы?
Вобщем, меняйте РХХ.
SidorovAV писал(а):ремешок в дороге порвался.
Чтобы такого не случалось в дороге, нужно во время производить плановую замену.
temych_p
РХХ. Если сервис 300 км, купи БК или адаптер к ноутбуку...
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Правильно, купи БК, он просто необходим в дороге
и похоже что РХХ дохнет, чисть ДУ, поменяй ДПЗД - это не дорого, 200 руб. на свечи глянь че с ними, после переборки двигла
машина то тянет вообще нормально?
SidorovAV
NeiD писал(а):Правильно, купи БК, он просто необходим в дороге
Как ехала до,так и сейчас. РХХ куплю,заменю.
SidorovAV
[/quote]
Чтобы такого не случалось в дороге, нужно во время производить плановую замену.[/quote]
Ремень прошол 15000 км,был как новый, ни ролики ни помпа нелюфтили.
dimson 728
Авто: ВАЗ-2112
Проверить РХХ можно тестером при снятии разъёма с РХХ там четыре шпынька два справа одна обмотка и соответственно два другая, сопротивление при измерении одинаково и без КЗ на корпус.
temych_p
РХХ может просто подклинивать...
dimson 728
Авто: ВАЗ-2112
Может и подклинивать но это можно проверить, ну уж если бабло завалялось можно всё поочереди покупать и ставить так конечно проще но не всегда гуд
