Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Мужики вчера проводил проводку от птф в салон. Так как написано в инструкции не смог. В районе моторчика дворников есть заглушка резиновая. Я ее вынес сделал в ней дырку пропустил провода, а засунуть обратно не смог. все собрал, теперь думаю не попадет ли вода в салон сквозь это место. Как ее засунуть на место ума не приложу.Подскажите что делать?
Chai
Авто: 2113, 2006
serrodjja_603_
Авто: 21113
снять моторчик и нормально поставить на место,там ничего гениального нет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Arturyan112 писал(а): В районе моторчика дворников есть заглушка резиновая. Я ее вынес сделал в ней дырку пропустил провода, а засунуть обратно не смог.
Эта что ли?:
Eddard Stark
Если это заглушка гидрокорректора - то через нее будет отлично попадать вода и много. Я ее еле поставил потом
Arturyan112
Ттакая же только это в приоре, и расположена она снизу, а не на боковой стенке. Отверстие расположено практически над ЧЯ, при любом попадании воды беда.
