dragon001
Авто: ВАЗ 21102
У меня сломалась втягивающая на стартере,я купил новую и поставил она 2-3 раза завелась нормально и все теперь опять не заводится.Кто может подсказать что делать или я поставил втягивающию как то не правильно или что то другое не дает завести машину???
dragon001 писал(а):У меня сломалась втягивающая на стартере,я купил новую и поставил она 2-3 раза завелась нормально и все теперь опять не заводится.Кто может подсказать что делать или я поставил втягивающию как то не правильно или что то другое не дает завести машину???
Для 10-ки свой форум есть.Попробуй дать "плюс" с клеммы АКБ на контакт втягивающего,сняв с него красный провод.Зажигание можно не включать,но нейтралка ОБЯЗАТЕЛЬНО!.Если крутит,то и реле и стартер исправны.
Djafart800
Авто: ваз 2110 2 2000 г. инжектор
смажь бендикс или меняй. какие нибудь звуки вообще есть когда пытаешься завести. опиши подробнее
dragon001
Авто: ВАЗ 21102
Djafart800 писал(а):смажь бендикс или меняй. какие нибудь звуки вообще есть когда пытаешься завести. опиши подробнее
Он издает щелчок и да же не пытается заводится. Я заметил на холодную он завелся без проблем а вот на горяию не хочет.У меня еще вопрос стартер не должен же греться?
рашид55
Авто: 2106,21213
Перемкни отверткой при включеном зажигании!!Если заработает,значит замочек глючит!!
Djafart800
снимай стартер и проверяй бендикс может вилка сломана или самому бендиксу конец настал. заодно и почистишь весь стартер внутри и смажешь.
