dragon001
Авто: ВАЗ 21102
У меня сломалась втягивающая на стартере,я купил новую и поставил она 2-3 раза завелась нормально и все теперь опять не заводится.Кто может подсказать что делать или я поставил втягивающию как то не правильно или что то другое не дает завести машину???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dragon001 писал(а):У меня сломалась втягивающая на стартере,я купил новую и поставил она 2-3 раза завелась нормально и все теперь опять не заводится.Кто может подсказать что делать или я поставил втягивающию как то не правильно или что то другое не дает завести машину???
"Примерзает" стартер. Втягивающее?
олег 215
Авто: ваз 21114
У меня была такая проблема вылечил заводским втягивающим.
dragon001
Авто: ВАЗ 21102
я уже поменял втягивающие,проблема осталось.Она на холодную без проблем заводится а когда горячая издает щелчок и не заводится.Я еще заметил что стартер нагревается,он же не должен греться???Что мне с ним делать?
Bazz
Авто: Ваз 21702
посмотри релюшку на стартер (слева внизу под рулем, забыл как называется эта хрень, ну где предохранители), возможно она подгорела, и не лишним будет почистить стартер ( там столько грязи от щеток), ну и контакты. я лечился так.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Bazz писал(а):релюшку на стартер
На втягивающее идет не через реле, а напрямую с замка зажигания.
dragon001
Скорее всего дело в стартере, да напряжение на аккуме будет не лишним проконтролировать.
dragon001
Авто: ВАЗ 21102
WG писал(а):Bazz писал(а):релюшку на стартер
dragon001
А может быть втягивающая бракованая???
Напряжение уже проверял там все нормально.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
На новых тяговых частенько непропаян этот контакт:
Mihalych78
а где в ЧЯ реле стартера?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihalych78 писал(а):а где в ЧЯ реле стартера?
В глубине монтажного блока на пристяжной колодке. Только, хоть оно и называется реле стартера, правильней его называть реле защиты стартера. Замок зажигания это реле не разгружает, а лишь спасает стартер от слишком длительной прокрутки и не позволит спалить стартер, если замок зажигания заклинил в положении II.
Mihalych78
Gennadiy K
понял, спасибо
я думал оно справа консоли
